bin heute nochmal gefahren,
vor der Fahrt habe ich noch die Kettenspannung der Antriebskette überprüft, Motorhalterrungen kontroliert ob alles fest sitzt, und im Standgas den Kettenspanner
der Steuerkette gelöst und wieder angezogen, das Gewinde ist ok und die Kontermutter greift,Dann gefahren, zwischen 4500 und 6000 U/min sind die Vibrationen am unangenemsten. Während de Fahrt Kupplung gezogen die Vibrationen waren weg, das gleiche nochmal Kupplung gezogen und die Drehzahl hoch gehalten wieder Vibrationen, Moped auf dem Ständer ohne Gang hochgedreht Vibrationen da, alle Gänge durchgeschalten jeweils das Gas hochgehalten Vibrationen sind da, mit und ohne gezogener Kupplung.Im 5ten Gang dreht die Honda max 7500 bis 8000 U/min, die Leistung ist finde ich eigentlich ok. Endgeschindigkeit ist etwas mau.
Die Übersetzung ist Original vorn 15 hinten 35 Zähne, ich ohne Klamotten 95 kg. Bedüsung Original und Düsennadel mittig 3te Kerbe, Luftfilter sind auch Original.
In den unteren Gängen dreht Sie höher was ja auch normal ist.Gas nimmt Sie gut an, ab und an verschlukt sich das Moped beim beschleunigen was ich aber als normal
erachten würde, hat ja auch keine Beschleunigerpumpe. Eigentlich sind es nur die Vibrationen was mich stören, das Moped ist halt auch nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik.
Danke für Ideen und Anregungen im Vorraus
Grüße aus Freiburg
