Ich mach mal dann ein Bild am Nachmittag von Moped dann kann man das besser Nachvollziehen:)
Beiträge von Tobi1980
Ja genau das schwarze Kabel eben:)
An der Batterie nix verdrehen!
ich sehe in dem Link ein M (kein W) - da soll die Leitung zum Startermotor (Anlasser) angeschlossen werden (wie Sangalaki schon schrieb).
Masse hat am Anlasserrelais nichts zu suchen.
An die beiden Anschlüsse, die mit "DC 12 V" bezeichnet sind, kommen die beiden Steuerleitungen (üblicherweise grün/rot und gelb/rot).
An einen "externen" Anschluss kommt die Leitung, die vorher mit bei B angeschraubt war (üblicherweise rot oder rot/weiss) - die kannst Du aber auch wieder bei B anschrauben und die anderen Anschlüsse ignorieren.
Ähm an B kommt ja das Pluskabel der Batterie, und an W wo ja beim Originalrelai M steht kommt das Schwarze kabel ran.
Oder verstehe ich was falsch irgendwie?
ja habe mich schon gewundert darum habe ich die Batterie nicht vertauscht :).
An sich ist ja alles richtig angeschraubt nur ich verstehe einfach nicht wieso es auf dauerstrom läuft Kopf Grübel..
Bin jetzt auch nicht gerade bewand mit der Elektrik aber schon recht komisch irgendwie.
Aber werde jetzt mal die Woche den Vergaser mal verbauen und mal weiter Tüffteln woran das liegt..
Gebe natürlich noch bekannt wenn alles wieder funzt:)
Gruß Tobi
ja das hatte ich auch schon probiert, mal die Zündung eingeschalten ob Neutral aufleuchtet aber da ging gar nichts am Anlasserrelai.
Oder meinst du direkt die Batterie tauschen?
Gruß Tobi
Hallo Liebe Motorradfreunde,
ich habe bei meiner Honda CB 750 C RC06 den Anlasserrelai ausgetauscht. Nun ist ja das neue Teil nicht baugleich da eine Sicherung dabei ist.
Frage nun wäre wieso läuft dies nun auf dauerstrom trotz das alledem die Zündung ausgeschalten ist?
Plus Massekabel kommt auf Batterie und W auf Masse zur Lichtmaschine alles genau drangehängt. Aber ist voll auf Dauerstrom.
Verstehe jetzt nicht warum das so ist:(.
Vielleicht hat ja einer nen Tipp von euch für mich wieso das auf Dauerstrom Leuchtet?
Übrigens den Vergaser muss ich noch einbauen bevor der erste Start losgeht...
Beste Grüße
Tobi
PS das wäre das Relai wo ich mir gekauft habe:)
