Hallo, suche jemanden der mir einen Mtx Motor überholen kann.
Oder vielleicht weis jemand eine Anlaufstelle
Mfg Robert
Mfg Robert
Achja, habe heut eine Bosch Super WR5AC ausprobiert, läuft schon viel besser auch im Stand nach längerem fahren.
HD fahre ich eine 112er und Nadel ganz oben, bin ganz zufrieden damit
Gruß Robert
Hallo Ernst,
Ich bin mir nicht sicher, da die Meinungen dort auseinander gehen was ich so lese die einen sagen 1:50, die anderen 1:25... Ich misch einfach immer das Mittelmaß
Also sollte ich eventuell mal eine 7er NGK probieren? Habe vor der 8er eine br6hs gefahren, aber die wurde immer so heiß das man sie nie anlangen konnte nach dem fahren
Hallo Ernst,
Ja ich fahre mit Gemisch, 1:33 oder 1:40 misch ich meist
Mal eine Frage, vielleicht kann mir jemand weiter helfen...
Habe meinem Autisa einen neuen Kolben spendiert und eine neue Kerze (Ngk B8HS)
Jetzt hab ich das Problem, das ich nach ein paar km wenn sie schön warm ist ab und zu ein bisschen rumzickt und anfängt zu stottern...
Das Kerzenbild is sehr verrußt.
Wird das an der Kerze liegen? An der Abstimmung denke ich nicht, da sie so einwandfrei läuft
Wie ist das genau mit dem Wärmewert?
Hallo, Thomas
Oh man, so ein Mist
Na dann bin ich mal gespannt wie dein Fazit sein wird
Konnte vor kurzen einen neuen alten Autisa 53mm Kolben bei einem Onlineshop ergattern...alter Lagerbestand.
Der Ori Kolben hat sich bei mir verabschiedet, wie es so üblich is bei den Autisa, leider
Zurzeit habe ich einen Nachbau drin, der aber wie deiner etwas weiter zurück steht
Wenn es draußen etwas wärmer wird kommt der neue rein und dann gehts ab
Hallo Thomas,
wie läuft der Autisa jetz eigentlich so?
Mfg Robert
Oke, danke für die Antwort
Habe eine Tuning Zündplatte für meine MTX hd06.
Hat jemand damit schon langzeit Erfahrung und kann mir berichten wie die so laufen?
Kann mir jemand sagen wie ich sie einzustellen hab? Also die Position
Mfg Robert
Schick mir mal deine Email Adresse, dann schick ichs.
Nein, bin auch auf der Suche nach einem
Hallo Armin, also bei mir ist es so, das von der Ölpumpe der Bowdenzug ausgehängt wurde und die beiden Schläuche entfernt wurden.
Beim Öltank oben wurde das Kabel abgezogen welches für die rote Kontrollleuchte im Cockpit zuständig ist.
Beim Getriebeöl hab ich keine Ahnung, ich fahr mit 10W40
Hallo Ernst,
Ich hätte ein Bild vom Gutachten vom Zeta für die HD02, sprich die MT
Wenn du willst kann ich es dir mal per Mail schicken
Mfg Robert
super308 meine Ölpumpe ist abgeklemmt, ich fahr mit Öl im Spritt. Kann ich leider nichts zu sagen wie man die verstellt
