ich habe den Vergaser (Keihin VE37) komplett auseinander genommen. Die Düsen habe ich mit einem feinen Draht gereinigt so dass alle Löcher frei sind. Den Vergaser selbst habe ich mit Kaltreiniger und Zahnbürste gereinigt. Außerdem hat er einige Stunden im Ultraschallbad gelegen. Danach habe ich alle Durchgänge gründlich mit dem Kompressor ausgepustet.
Ich hatte sie nie ganz ohne Choke laufen. Habe sie erst seit ein paar Wochen und wollte sie nun fertig machen.
Im Vergaser ist eine Standdüse, eine Hauptdüse und eine Düse für den Choke.
Fehlluft habe ich untersucht indem ich an potentiellen Stellen etwas Bremsenreiniger gesprüht habe. Außerdem wurden neue O-Ringe verbaut. Sie scheint damit kein Problem zu haben.
Die Kerzen sind recht neue Iridium Zündkerzen aus meiner 125er.
Der Benzinfilter liegt meines Wissens nach im Vergaser über dem Schwimmernadelventil und ist leider nicht auszubauen.
Die Benzinschläuche sind noch recht weich und flexibel. Ein genaues Alter kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe es noch nicht mit offenem Tank getestet. Allerdings bin ich schon eine paar hundert meter gefahren. Ich denke du wolltest darauf hinaus das der Druckausgleich im Tank nicht funktioniert. Wenn das der Fall wäre würde sie glaube ich nicht so lange laufen können und es würde nicht unbedingt am Choke liegen, dass sie ausgeht.
Der Vergaser ist nach dem Öffnen des Benzintanks sofort voll und das Benzin läuft schnell und gleichmäßig aus dem Vergaser, wenn ich die Schraube herausdrehe.
Vielen Dank schonmal für deine Zeit und Mühen!
Mit freundlichen Grüßen, Max.
