Ich kann mir vorstellen, dass die Reifen Schwierigkeiten haben in ihrem optimalen Temperaturfenster zu bleiben. Es ist ja doch noch Recht kühl draußen. Sonst hilft erstmal mit dem Luftdruck spielen, um etwas mehr Temperatur zu haben und zu halten.
Beiträge von Blkedt2021
Hey carbofighter-87,
laut WHB für die SC80 ab 2018 für die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke 27Nm für die obere Klemmschraube 22Nm, ist auch in der Reihenfolge angegeben.
Nach langen Hin und her habe ich mich für den Polo Heck Heber entschieden sc80 21er Black Edition 28,4mm
Den habe ich auch. Den Pin musste ich noch ein bisschen abschmirgeln, damit der passt. Vielleicht nur ein Einzelfall?!
Hey CB21P ,
ich schätze eher genauso laut bzw. im Standgeräusch noch einen ticken lauter. Zumindest ist es bei meinem S1-GP so, der S1 Black Edition ist ja bis auf die Carbon-Endkappe und der Farbe ziemlich ähnlich.
Da wird es nichts mit unter 95 dB.
Ich finde die Option mit den Vario- Fußrasten gar nicht schlecht, gerade weil mir mit den neuen Stiefeln und Schuhgröße 45 mehr Platz zu gute kommt. Darum habe ich mir jetzt welche von MFW bestellt. Ich bin gespannt und werde dann berichten. Allerdings habe ich den originalen Auspuff schon ersetzt und ich habe auch die Schleifer beim letzten Rennstreckenbesuch entfernt.
Hey Leuron ,
ich habe die Kombination mit der originalen Honda Griffheizung an der Black Edition und da gab es keine Probleme. Innengewichte rausgezogen und Klemm-Spreiz-Enden anstatt der originalen Lenkerendgewichte angeschraubt.
Viele Grüße
Hey!
Wenn ich mir die Zeichnung hier anschaue:
https://www.bike-parts-honda.d…WERFER/98220/F_01/2/33350
müssen die Schrauben oben auch noch ab.
Viel Erfolg!
Schade das es nicht mit den originalen Innengewichten klappt. Wäre ja eine gute und einfachere Alternative zu der Spreiz-Klemm-Befestigung gewesen.
Also dein Innengewicht ist definitiv nicht mehr fixiert. Geht dann aber auch relativ unkompliziert raus. Spreizer Abstand machst du mit U-Scheiben, ich glaube ich habe A2 Edelstahl genommen. Wichtig ist, dass die U-Scheiben und Spreizer am Lenkerrohr Anliegen, sonst kippelt es. Durchmesser muss natürlich minimal kleiner sein, als der Griffgummi.
Ich bin mir nicht sicher ob es bei der CB geht aber eine Idee hatte ich noch. Theoretisch müsstest du den Gasgriff samt Armatur auf dem Lenker verschieben können?! Dann sollte sich das benötigte Spiel ergeben. Wenn alles nicht funktioniert, dann benutze ruhig die Spreiz-Dinger, die machen sich auch gut.
Wenn die Nase von den Innengewichten beschädigt ist, dann hält das leider nicht mehr, bzw. wurden sie etwas rausgezogen, kann man sie mitdrehen, da die Nase nicht mehr einrasten kann.
Entweder du bekommst sie wieder in die Original Position aber dann scheint bei dir ja der Gummi im Weg zu sein oder du ziehst die Innengewichte komplett raus und steckst dafür die Klemm-Spreiz-Enden ein. Ich musste diese übrigens mit Unterlegscheiben ausgleichen, damit ich das Gummigriff Problem nicht habe. Aber so sitzen die Spreiz-Dinger sehr fest.
Ich hoffe du berichtest dann dean2405! Ich denke mal, dass es schon fest sitzt aber in wie weit es dann vibriert, würde mich interessieren.
dean2405 bei ZimCH sollten Highsider Lenkerenden drauf sein, die vom Aufbau her ähnlich sind wie diese:
https://www.highsider-germany.…ra-lenkergewichte-626901/
Die originalen Lenkerendgewichte sowie die Innengewichte müssen in dem Fall ab.
Es gibt aber auch noch Lenkerendgewichte direkt mit Gewinde M6 von Highsider.
Das wären dann diese:
https://www.highsider-germany.…gewichte-m6-honda-542991/
Die Spiegelaufnahme ist 1 Zoll= 25,4 cm.
Die originalen Honda Gewichte sollen einen Durchmesser von 31 cm haben und dafür gibt es glaube ich keine passenden Spiegel.
Das ist leider bei der Black Edition bzw. 2021er nicht mehr so, da der freie Stecker hinter dem Scheinwerfer wohl nicht mehr vorhanden ist. Schau hier nochmal, da hat sich Doc.D schon mit dem gleichen Problem auseinander gesetzt:
die Lenkerenden gehören zu den Highsider Spiegeln dazu, sind nur in das Lenkerrohr gesteckt und werden durch die Innensechskantschraube und ein Keilsystem fest geklemmt. Sicher kann man das dort auch befestigen aber ob das dann gut aussieht, ist die andere Frage.
Schöne Feiertage.
