Bin neu hier im forum und habe schon viel gelesen, grade in diesem thread, da ich stolzer Besitzer eine Neo Black Edition seit dieser Woche bin.
Zum Thema Blinker würde ich gerne was bei steuern für die jenigen die ihre 2021 Neo umbauen wollen auf Zubehör Blinker.
Honda scheint da was geändert zu haben bei der neuen.......
1. Es wird kein 8 pin relais mehr verbaut. Siehe Bild unten.
2. Zubehör Blinker sind kompatibel verwende 1watt/1watt alles funktioniert Blinken. Notbremse ( laut Display) und Warnblinken. Lauflichtblinker scheinen nicht zu funktionieren.
3. Die vorderen Blinker haben nur noch 2 Kabel.
Und da liegt noch mein Problem was ich zu lösen habe. Ich habe für vorne Blinker mit Positionslicht verbaut also 3 Kabel, Honda verwendet aber nur noch 2 so das daß Blinker / pl dauerhaft leuchtet und wenn man blinkt, blinkt natürlich das pl mit da beide vom selben Plus Pol versorgt werden. Eventuell kann ich dieses doch noch mit Widerständen lösen! Werde Berichten bin aber für Lösungswege offen??
Ansonsten Klemm ich die pl ab und fahr mit Blinker als Pl wie es von Werk aus ist! Besser wäre es vielleicht das pl ganz abzustellen, da ich gelesen habe das es öfters mal Probleme mit den Ordnungshütern geben kann.
Ich hoffe ich konnte jemanden mit den Infos helfen und auch verständlich erklären.
Bleibt oben auf
Seven
