Hallo Zusammen ? kann mir bitte jemand erklären wo sich bei der Shadow vt 609 der PicUp befindet ? Ich suche mir nen Wolf und kann nix finden ... Auf der linken Motordeckel Seite kann ich echt nix finden auch um die Lichtmaschine Rum ist nix zu sehen ... Bin um jeden erfahrenen Tip dankbar ...
Beiträge von Francesco
Hi alle zusammen ✌️ um meine neue seitliche Kennzeichenhalterung an meiner vt 600 anzubringen, habe ich meine alte Beleuchtung abmontiert und entsprechend neu verlegt, die neue Halterung inkl Beleuchtung funktioniert astrein .. ABER jetzt geht meine Bremsleuchte nicht mehr, kann es sein dass die beiden Masseverbindungen Zusammenhängen oder wie kann ich das Problem lösen ... Die Glühbirne ist ganz .
Danke im vorraus für alle hilfreichen Tipps
Kann mir jemand sagen worin sich die beiden Modelle unterscheiden, kann im Netz nix finden ... sind ja eigentlich Baugleich.
Hi @all ✌️ sorry hatte ver passt mich vorzustellen ☺️ ... Hold aber jetzt gleich Mal nach.
Ich bin Francesco aus der Pfalz und habe mir vor ein paar Wochen eine VT 600 zugelegt, leider außer zum TÜV Vorfahren noch keine Fahrt ausnutzen können, steht seither in der Werkstatt.
Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag und guten Start in die neue Woche.
DlzG ✌️
Ne Batterie ist es nicht.
Danke für die reichlichen Tipps ? ich werde nach den Feiertagen mit dem Mechaniker schwetzen . Mein Bruder hat die selbe VT er hat mir angeboten dass ich seine mit zur Werkstatt fahre und ein Ausschuss Verfahren durchführen lassen kann. Quasi bei ihm das ein oder andere ausbauen und bei mir einbauen ... Vielleicht klappt's ja.
Danke @all ?
hats im neuen Auspuff irgendwas quergestellt......
AUspuff würde auch demontiert und ohne versucht ... War auch eine Idee vom Mechaniker
Funktioniert die Benzinpumpe?
Benzinpumpe funktioniert einwandfrei
Hi, Alle vier Zündkerzen wurden ausgetauscht, Zündfunk ist auch perfekt ... Wie gesagt normalerweise müsste sie rund wie ein Uhrwerk laufen, so auch die Werkstatt.
Hallo @all und frohe Ostern !. Ich komme am besten gleich zu Sache .
Habe mir vor ca 3 Wochen eine VT 600 BJ 94 zugelegt,beim Kauf und auf dem Weg zum TÜV ist sie auch sehr gut und direkt angesprungen.Der TÜV hatte unter anderem auch die Auspuffanlage bemängelt und den zu hohen CO Wert. Also neuer Auspuff gekauft und Zuhause dranran montiert, Motor gestartet und Zack ging sie an, lief aber irgendwie unruhig mit ein paar Fehlzündungen, ich dachte ich lass sie Mal Warmlaufen vielleicht beruhigt sich das Mädchen schon noch. Nach ein paar Minuten als ich sie wieder anmachen wollte, nickte sie nur noch Rum, will angehen, geht aber nicht. Zwei Tage später ab in die Werkstatt. Der Mechaniker hatte alles mögliche nachgeschaut und geprüft, sie müsste eigentlich sehr rund laufen . Motor gecheckt, Vergaser ausgebaut, Zündung Zündzeitpunkt usw. geprüft, auch zuletzt das Steuergerät geprüft ... Er kommt einfach nicht drauf, er kann sich langsam nix mehr vorstellen woran es liegen könnte ... Kann mir hier jemand vielleicht mitteilen was es noch sein könnte, vielleicht hat jemand anders auch schon Mal das Problem.
Allen ein frohes Osterfest
DlzG
