Es war letztendlich der Schlauch vom Map Sensor (Der ist ja wirklich mies versteckt).
Nun läuft sie wieder Fehlerfrei, danke euch 👌
Soooo
Ich habe nun auf die schnelle einfach mal einen Servo eliminator eingebaut und die Klappe aufgestellt.
Fehlercode ist nun weg, bzw. Blinkt er jetzt 2 mal was demnach der map Sensor sein müsste. Das passt ja wiederum dazu, dass ich am Luftfilter geschraubt habe.
Werde da mal den Schlauch oder Stecker suchen und dann sollte das alles wieder laufen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😊👌
Ich werde die Tage Mal nachsehen und mich wieder melden. 🤔
Das würde ja dann heißen, dass meine Auspuffklappe bzw. Der Motor daran irgendeinen Fehler hat, richtig?
Dachte wenn ich vorne rumschraube, dass eher nichts hinten kaputt geht 😂
Danke erstmal
Ich habe vor einer Weile mal bei meiner Pc40 den Luftfilter durch einen Sportluftfilter getauscht.
Seitdem blinkt die Fi Lampe (3 mal Lang 4 mal kurz)
Außerdem braucht sie nach dem Start 1 bis 2 Sekunden um ihre Leerlaufdrehzahl zu finden.
Ich habe leider kein Handbuch, da ich die Mühle gebraucht gekauft habe, und finde nicht was der Fehlercode bedeutet.
Hoffe hier hat jemand das Handbuch oder ganz einfach mehr Ahnung als ich
