Ich danke dir !
Beiträge von kevinbuch
Hallo Zusammen.
Weis jemand wo man die Fehlercode rausfinden kann? Ich habe den Fehlercode 36 auf meiner CBR650R 2020 und finde nirgendwas. Meine HH hat auch keine auskunft gegeben....
Besten dank für eure Hilfe
^^ also die Kupplung ist mit 2 cm eingestellt also habe da genug spiel^^
Ich werde mir für meine Euro5 Maschine ein Mivv GP pro holen:D diese dinger sind der Hammer
LittleBaker Nein alles Original
Also mir ist es bei meiner noch nicht aufgefallen aber ich achte das nächste mal wenn ich fahre mal drauf
Das wäre super danke dir !
Die F4i hatte original keine Anti Hopping Kupplung.
Eine Anti Hopping Kupplung stillzulegen, erfordert einen Austausch.
Der Anti Hopping Effekt (stempelndes Hinterrad) wird durch Kugel verhindert die in
schrägen Bahnen laufen.
Beim normalen Kuppelvorgang sitzen die Kugeln in einer Vertiefung und haben keinen Einfluss auf den Kuppelvorgang.
Wenn der Drehzahlunterschied zwischen Hinterrad und Motor zu groß wird, verdreht sich die Kupplung in sich gegeneinander.
Dadurch laufen die Kugeln entlang der schrägen Bahnen "nach aussen" und drücken dadurch die Kupplungsscheiben auseinander.
Es wird quasi "ausgekuppelt" und der Kraftschluss zwischen Hinterrad und Motor wird unterbrochen.
Wenn sich der Drehzahlunterschied ausgeglichen hat, laufen die Kugeln entlang der Bahnen wieder "nach innen" und kuppeln
wieder ein.
Also bei meiner F4i hatte ich keine Anti Hopping Kupplung so meine ich dies
Aber dieser schlagen macht es eben auch aber nicht so extrem wie bei der neuen CBR650R
Denkst du dies kommt von der Anti Hopping Kupplung?
Das Lustige ist das hatte ich bei meiner CBR 600 F4i auch aber da hat das getriebe auch schon 20 Jahre auf dem bugel^^
Weil ich bin wirklich am rollen bei knapp 20 kmh und zieh kupplung es gibt ein schlag dann beim kupplung los lassen und weiter rollen sprich fahren wieder ein kleiner schlag ^^
Hallo Zusammen,
Ich habe da eine Frage.
Ich habe eine CBR650R von einem Privaten abgekauft und dieser hat das Motorrad gut gepflegt hat auch noch Garantie drauf wurde im Mai gekauft.
Jetzt ist habe ich da so ein komisches Geräusch was mich wunder nimmt.
Wenn ich zb. im 2ten Gang die Kupplung ziehe (aufgrund Stau rollender Verkehr) und danach wieder bisschen Gas gebe, Schlägt was immer aufs Getriebe oder Kupplung. Keine Ahnung genau von wo es her kommt es ist wie ein Freispiel von einem Kupplungskorb oder sonst was?
Habt ihr auch diese Erfahrung?
Ich frage hier im Forum da ich nichts gefunden habe und evtl es Leute gibt die das gleiche haben an ner gleichen Maschine.
