ich teste das...
Beiträge von Stephan400
Sie läuft ansonsten einwandfrei, volle Leistung und auch die Kerzen sind nicht verrußt
Symptom ist so, als ob sie kein Sprit bekommt. Sie muss aber Sprit auch im Kaltstart und Leerlauf bekommen, da sie ja ansonsten ruhig läuft.
Nur nach mehreren Tagen Stillstand springt sie schlecht an
na ich probiere das mal.
Hätte eher auf falsche Bedüsung getippt, obwohl ja eigentlich die Keystar Sätze genau passen..
meine CB 400 N hat Kaltstartprobleme.
Wenn Sie einmal angesprungen ist, läuft sie gut, warm sowieso. Steht sie 1 oder 2 Tage, springt sie kalt auch problemlos an. Steht sie aber mehrere tage, braucht sie ewig, bis sie anspringt.
Kerzen Neu, kerzenstecker neu, Zündfunke ist super
Vergaser Ultraschallgereinigt, neue Keystar Düsensatz drin.
Benzin läuft ordentlich nach,
An was kann das liegen?
So,
die Prellmarken habe ich mit der feile geglättet und mit Sandpapier nachbearbeitet.
Neuen Kupplungssatz eingebaut. Jetzt schaltet und kuppelt sie wie neu.
Zum Kupplungskorb: Im Netz habe ich nur einen Anbieter gefunden, der neue Körbe anbietet. Kostet 330 EUR
Gibt es noch eine alternative Bezugsquelle?
So ich habe jetz den ganzen korb abgeschraubt. Die Stahlscheiben und Reibscheiben haben richtig fest aneinander geklebt.
Da die Kupplung auch schon letztes Jahr immer mal wieder nicht richtig getrennt hat, werde ich nun einen neuen komplett Satz einbauen
bei meiner CB400 ist die Kupplung blockiert. Aufbocken, Gang einlegen, Gas geben und stark bremsen hat nichts geholfen. Kupplung war weiter blockiert.
So nun habe ich den Seitendeckel entfernt, und erstmal die federn. Nun sind die Belege frei. Trotzdem lässt sich bei eingelegten Gang das Hinterrad nicht drehen.
Das müsste doch nun eigentlich frei sein? Wisst ihr warum das nicht geht?
ich habe jetzt nur das Drucklager und die 4 federn abgeschraubt, Fehlt bis dahin nicht irgendwas? Kommt mir irgendwie komisch vor? der Ausrückmechanismus im Decke ist i.o.
naja ich finde eigentlich gar keinen Kerzenstecker ohne Widerstand, der dann auch noch so gewinkelt ist, das es gut passt...
die abgewinkelten gibt es von NGK mit 1 kOhm.
Die sollten doch gehen, oder hat das 1 kOhm irgendwelche Auswirkungen auf den Motorlauf?
ich brauche neue Kerzenstecker für meine CB400.
Verbaut sind No Name Dinger...ohne irgend eine Bezeichnung, und von denen hat sich der linke verabschiedet.
Kerzenstecker drauf, und sie läuft auf einen Pott, Kerzenstecker ab und nun leicht an die Kerze halten, und sie läuft auf beide Pötte
Welches sind die richtigen? und mit wieviel Ohm?
Als Zündkerzen sind NGK DR8EIX drin
Die Teile gab es von Honda nicht einzeln - waren im Luftfilterkasten eingeklebt.Werden als Repro (Qualität und Passgenauigkeit unbekannt) auf diversen elektronischen Marktplätzen angeboten.
Wo gibt es die im Netz? Finde nur einen Anbieter im großen Kaufhaus, der aus England kommt...?
wißt ihr, wo ich die Gummis herbekomme, die zw. Luftfilterkasten und Vergaser sind?
Im Netz finde ich da irgendwie nichts...
Die Ausauggummis zw. Vergaser und Motor gibt es ja, aber eben nicht die zum Lufi.
Danke für den Tip, habe ich gerade eingestellt...
ich habe dir jetzt ein pn gesendet...
hat jemand einen guten Schaltplan für die 400 N. Ich habe die Suche bemüht und bei über 200 Treffern soeben aufgegeben.
