Moin, Danke euch für eure Zahlreichen Tipps und Tricks.
Ich hab den Fehler inzwischen raus, hab mir ein zweipoliges Lastunabhängiges Blinkerrelais gekauft und das getauscht.
Funktionierte direkt alles so wie es sollte.
Wenn du ans Relais daran kommst, dann schon.
Bei meiner 04er ist das Relais fest im Tacho eingebaut, da is nix mit tauschen.
An meiner FZR hab ich ein Lastunabhängiges Relais dran, da sind Widerstände absolut unnötig.
Alles klar, hab gelesen, dass die Relais bei der 03 und 04 noch im Tacho verlötet sind.
Bei der 05 sind die wohl im Scheinwerfer vorne drin. Werde mir das dann später mal genauer ansehen.
Ist es egal ob ich zwei oder drei polige Realis kaufe? Was habt ihr da?
Weiß einer von euch wo die Relais für die hinteren Blinker sind?
die Verlinkung zum Boardshop ist direkt ein Honda-Handler
Jau ich meinte meinen ortsansässigen Honda-Händler
Mit Wiederständen braucht man doch normal kein anderes Relais.
Mir war und ist es aber zu unsicher mit den Wiederständen weshalb ich ein Lastunabhöngiges Relais in meine SC60 verbaut habe und dabie eines genommen habe das 1:1 steckbar war. Gab auch welche die ein Stück Kabel mit passendem Stecker dran hatten.
Aber zum Thema: Wenn alle 4 Last auf das Relais bringen ist das doch anderst als 2. Somit würde ich auf ein Problem mit den Wiederständen tippen. Bin aber kein Elektonikfuzi der sich da richtig gut auskennt weshalb ich ja auch den einfacheren Weg genommen habe.
D.h. ich könnte testweise die aktuellen Relais gegen ein Lastunabhöngiges Relais tauschen und die Wiederstände entfernen?
Geht dann nicht normalerweise zu viel Spannung auf die LED Blinker?
Oder habt ihr andere Vorschläge um den Fehler zu finden
Meine PC37 hat keinen Warnblinker.
Hast du denn das Relais getauscht, oder ist noch das originale drin?
Moin, welches Baujahr hast du denn?
Das wurde vom Vorbesitzer gemacht, ich schaue später mal nach.
Danke für den Tipp
Nabend,
Ich habe folgendes Problem bei meiner cbr 600rr pc37 bj05.
Wenn ich den Blinker (egal ob links oder rechts) setze, blinken die Blinker schnell.
Beim Warnblinklicht jedoch normal, ich bin mit meinem Latein am Ende und benötige Hilfe.
Die Blinker wurden gegen LED Blinker getauscht.
Widerstände und Relais scheinen demnach in Ordnung zu sein.
Guggst du hier:
Klick
Nabend Werwolfi, vielen Dank.
Das Werstattbuch hatte ich inzwischen auch gesehen. Allerdings sind mit über 100€ dafür zu teuer und eine Englische Version bei ebay ist auch nicht der Burner.
Bei Honda selbst war ich auch erfolglos, haben die leider nicht mehr da.
Moin zusammen, ich bin derzeit auf der suche nach dem Werkstatthandbuch honda cbr 600rr pc37 bj 2005
Würde mich über eine PN freuen
