...ich glaube, ich habe ein Problem:
Ich habe also den 1. Gang eingelegt, wenn ich dann am Hinterrad ruckartig drehe, bewegt sich die Lima mit einer Rechtsdrehung, also soweit ist das ok.
Wenn ich dann aber die SW14-Schraube nach links losdrehen will, dreht sich die Kurbelwelle auch linksdrehend mit,
von einer Blockade durch das Getriebe ist nichts zu spüren, das Hinterrad bewegt sich gar nicht.
Eigentlich sollte das Getriebe mit eingelegtem Gang die KW blockieren, die wiederum über die Kette die Lima-Welle, um so die Schraube losdrehen zu können,- oder
Nach ca. 180 Grad KW-Drehung habe ich aufgehört.
Wie also soll ich jetzt die Kurbelwelle blockieren, die Kette zwischen KW und Welle der Lima überträgt ja die Drehung in beide Richtungen
..und außerdem schon mal für die ersten Beratungen.
verregnete Grüße aus OWL
Bernd
