Wie du schon sagst, Ansichts- bzw. Geschmackssache :-)
Beiträge von dennoo
Das da nicht viel Sound raus zu holen ist, ist mir klar. Der originale Koffer sieht nur einfach nicht so toll aus...
sind hier Leute im Forum vertreten die an einer CB500F (meine ist Baujahr 2022) den Auspuff getauscht haben?
Ich bräuchte ein bisschen Inspiration, ich finde nix schönes auf dem Markt.
Danke euch.
Der Umbau ist deutlich aufwendiger..
Hi.
- Motogadget Spiegel direkt am Lenker (Armaturen verschoben) + original Gewichte im Lenker -> Vibrationen und kein klares Bild ab einem bestimmten Drezahlbereich.
- Entnahme der Gewichte und Wechsel auf neue Lenkerenden + Spiegel von Highsider -> ebenfalls diese Mikro-Vibrationen im Lenker, aber ein klares Bild
Hab dann die Honda-Gewichte "zerteilt" und die Schraube der neuen Lenkerenden/Spannhülse draufgeschraubt -> keine Mikro-Vibrationen mehr und weiterhin klares Bild - Siehe Bilder.
Leider kann man die original Gewichte nicht weiter in den Lenker schieben, da sich dort nochmal eine Art "Verjüngung" im Lenker befindet. Der vordere Teil stösst dort an. Ohne den abgesägten, vorderen Teil gehts aber.
(Mittlerweile hab ich einen breiteren neuen Lenker dran, Spiegel nach unten. Die Gewichte und Lenkerenden aber genauso verwendet.
Zusätzlich die original Außengewichte drangemacht, anstelle der Highsider)
Grüße Markus
Hi markus, danke für den tip.
Hast du dann an die highsider Lenkerenden die motogadget Spiegel dran oder auch Spiegel von highsider? Ich hab aktuell die motogadget Street und die passenden lenkerenden dazu. Vibriert wie Sau ab 5000 Umdrehungen.
Hey, ich hab jetzt auch die lenkerenden und Gedichte entfernt und auf die mo View umgebaut. Fazit ist allerdings das der Lenker deutlich stärker vibriert und in den Spiegel bei Beschleunigung nix zu sehen ist. Die motogadget lenkerenden wiegen gefühlt auch nix. Jemand noch ne Idee den Lenker ruhiger zu bekommen?
Na dann will ich auch mal.
Der S 100 Reiniger ist zwar gut, aber auch aggressiv. Wenn der auf gewisse Teile kommt, dann sind die dauerhaft geschädigt. So z.B. die Kühlerrohre meiner ehemaligen Yamaha, die bereits bei der ersten Anwendung ganz milchig geworden sind.
Seitdem mache ich mir eine Mischung aus ValetPRO PH Neutral Snow Foam + SONAX AutoShampoo Konzentrat. Die kommt in einen FOAM MASTER FM10.
Damit wird die Honda eingeschäumt. Der Schaum ist recht standfest und löst den Schmutz nach ein paar Minuten auf. Noch abspritzen und sie ist sauber und das auf die sanfte Art. Das mache ich so seit 2018 und verwende noch immer das erste Gebinde. Sprich, das ist recht ergiebig.
Seit einiger Zeit gibt es einen Waschboxanbieter bei uns der Schaumlanzen hat. Funktioniert genauso gut und schonend. Verwende ich auch öfter mal.
Fazit, es muss nicht immer das aggressive Zeugs sein. Gerade die schönen Fräßteile werden es danken. Die mache ich übrigens von Zeit zu Zeit mit Nevr Dull und anschließend mit Car-Wachs. Sind dann immer wie neu.
das probiere ich mal aus, danke für den Tip. Bewertungen bei amazon sind fast durchgehend positiv.
Ich finde die glaslosen Spiegel von Motogadget toll:
Motogadget Spiegel mo.view race xl glaslos (louis.de)
Kann aber leider nicht mit Einbaubildern dienen.
Ich hab von Mo.view die Club bei mir montiert. ist schon die XL Variante mit längeren arm.
Schau mal hier auf Seite 1.
ich hab bei meiner CB1000 erst die gewichte ausgebaut. hier gibt es mit einer Gewindestange eine super Unterstützung für den Ausbau:
20150516_130838.jpgIch habe mir ein einfaches Werkzeug gebaut :Gewindestange M6 und ne lange 19er Nuss.Einfach die Gewindestange rein drehen,die Mutter rein drehen - feddich
Für die Lösung haste einen Preis verdient. Super geklappt bei der CB1000r
Hab die mo.view Club jetzt über. Bei Interesse melden.
Ich nutze den S100 Motorrad Total Reiniger Plus
https://www.polo-motorrad.com/…e-750-ml-55130200032.html
Absolut empfehlenswert...
Nutze ich auch, keine Probleme und total einfache Reinigung.
Kann mir einer von euch aus dem Kopf sagen welches Gewinde die original Spiegel haben? Will abdeckschrauben bestellen und auf Lenkerenden umbauen
Wo kann man die Verklkeidung kaufen? ist das ein originalteil?
Wenn du den Kühlerschutz meinst, ist ein Originalteil von Honda, Artikelnummer: 08F75-MKJ-E50 (ich habe knapp 45€ bezahlt).
Gibt es jedoch leider nur in Edelstahl. Um ihn schwarz zu bekommen muss er noch zum Pulverbeschichten.
Wo gibt es den für 45 Euro :-)
Wenn ich im Netz gucke sind es 200 Euro.
