Poste doch mal die Rechnungen … sonst ist das hier Balinth Gruppe…
Beiträge von Tester
Ladebuchse in das Helmfach verlegen, evtl mit Sicherung. Hier eines ohne Sicherung.
.. toll, 10cc oder 7% mehr Hubraum reichen für manche aus zum Überholen oder Nichtüberholen. Leute ….
Ago: Cheffe war hier nicht mehr aktiv seit dem 27.06.2023. Bei seiner - naja- Verbundenheit zu diesem Forum sehr seltsam.
Kennt ihn jemand persönlich? Krank? Verunglückt? Knast?
Mach erst mal die grüne Brühe weg mit dem Kärcher
Wenn du die Bewertung der verschiedenen Batterietypen auf Amazon anschaust, unterscheiden sich die Batterien für 30 nicht von denen für 90 oder 100 €. Eine Gelbatterie mit ausreichendem LadeStrom dürfte in den meisten fällen ausreichend sein. Je nach Quelle wird sogar die Lagerfähigkeit der AGM Batterien als kritischer Punkt beschrieben.
Ich möchte das Topcase an meinem Roller entfernen.
Ich habe zu dem Thema weder im Forum hier noch in dem Fahrer Handbuch von Honda etwas gefunden.
Wenn man den dafür vorgesehenen Hebel nach unten klappt, ist die Verriegelung vom Topcase geöffnet, und das Case lässt sich durchaus etwas bewegen, aber halt nicht vom Roller entfernen. Muss ich mehr Gewalt anwenden oder gibt es einen anderen Trick?
Das sind wohl austretende Weichmacher aus dem Kunststoff.
Daran bleiben dann Staub und Dreck kleben, kann man nur bedingt abwischen.
Falls du eine Quelle für die neue Rückenpolster für das top Case hast, bitte hier kund tun. Ich habe keine im WWW gefunden.
Gegen austretende Weichmacher scheint kein Kraut gewachsen.
Leider gibt es das Rückenpolster nicht als Ersatzteil.
… Leute … Griffe sind Griffe und im Shop fand und finde ich keine TC Teile.
Habe eine AGM für 30€ gekauft und nach ctek-Behandlung eingebaut. Die Pole passten nicht zu 100% zu den vorhandenen Klemmen, da die Haltemuttern nicht fix an der Batterie sind. Geht dann aber auch mit etwas Geduld. Bei 30€ zu ca 100€ bin ich das Risiko eingegangen. Beide Teile bekommen ähnlich viele gute oder schlechte Bewertungen und es war eine Preisdifferenz von ca. 200%.
Bisher 6 Monate ohne Probleme (ist keine Zeit, ich weiß).
Bei meiner SH 300 aus 2016 ist die am Original Topcase angebrachten Rückenlehne je nach Temperatur und Wetter mal mehr, mal weniger klebrig. Ich vermute, da treten mittlerweile Weichmacher aus.
Ich habe keine Ersatzteile für das Topcase im WWW gefunden. Weiß hier jemand eventuell mehr dazu? Die Applikationen am Topcase scheinen ja irgendwie verschraubt zu sein, wenn man unter den Deckel schaut.
Vielen Dank vorweg.
Zitat
Mensch, fahr den SH300
…. Dann beantwortest Du die Frage selber.
die neueren Abgasnormen lassen wohl nur mit Mehrverbrauch umsetzen. Von daher ist ein Vergleich mit einem schwächeren und gleichzeitig älteren Motor wohl nicht sinnhaft. Ein Roller könnte 10 l / 100 km verbrauchen und es bekäme trotzdem eine aktuelle Abgaseinstufung, wenn es nur das richtige Verhältnis von Feinstaub und NOx ist.
.. gute Fahrt weiterhin ..
