Müsste funktionieren ?
Beiträge von Ralf Bendlin
Schalte mal deine Konversation frei, damit man dir eine PN schicken kann!
Moin. So Cb ist fast fertig. Weiß einer wo ich das Reparaturbuch PDF herunterladen kann. Gruß Ralf
Moin. Wie beschreibe ich das ?. Am Bremszylinder hänge ja das Gestänge was mit einer Welle durch die Fussrastenaufnahme hindurchgedrückt wird. Danach den Bremshebel befestigen. Mann kann das Gestänge was am Bremszylinder verschraubt wird mit einem bestimmten Maß einstellen. Dieses Maß brauche ich. Ich hoffe das ist verständlich beschrieben ???
Moin. Habe auch die seltene Eckert bei meiner 900 boldor verbaut. Eingetragen 99 dB?. Original ist nur ein mittig Loch. Die drei kleinen sind zusätzlich gebohrt. Am besten zuschweißen . Gruß Ralf
Danke Dir ?
Moin. Mal eine Blöde Frage. Muss ich den Luftfilterkasten Vor dem Motor einbauen , oder kann ich den Motor erst einbauen ? Gruß Ralf
Super . ? Danke
Moin. Will meine Cb 900 f boldor lackieren. Suche den Farbcode für das dunklere rot, nicht für die F2. Gruß Ralf. Und schon mal schönen Dank. ??
Super. Danke für die Infos. Gruß Ralf
Danke. Habe aber 20 er. Müsste auch gehen. Habe irgendwo gelesen das in die 35 Gabelholm 300 ml gehörten. Die Gabel ist noch Luftunterstützt. Wie ist dort der Druck ?
Moin. Gab es schon mal eine Vergaseranlage ohne Benzinunterdruck Hahn Cb 900 F By. 1980. ist die Füllmenge Gabelrohre 35 Duchmesser von 300 ml pro Rohr in Ordnung. Gruß Ralf
