Moin zusammen,
hier schreibt ein elektrischer "Vollpfosten"/ Laie ;-)
Hier mein Problem nach rund 180.000km auf der XL 700VA (RD13):
-Batterie ok, voll geladen 12,4V Spannung und ansonsten keine weiteren elektronischen. Anbauten.
Da sich die Stromkabel des Zündschlosses abgeklemmt hatten und es zu Unterbrechern kam, wurden diese provisorisch geflickt (Wald und Wiese) um es später in Ruhe anzugehen.
Die Fahrten bis dahin: keine Probleme.
Nun ist beim Reparieren wohl, dass kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ein Kurzschluss erfolgt. Die ACC-Sicherung war durch. Neue eingesetzt. Jetzt leuchtet die HISS Lampe inkl. der FI-Lampe, wenn Zündung ON geschaltet wird. Reserveschlüssel bringt keine Veränderung. Wenn ich den Notschalter kippe, dann gehen beide Lampen aus. In beiden Fällen ist nur das Orgeln zu hören. Wenn Zündung eingeschaltet wird, geht der Drehzahlmesser hoch und runter, allerdings ist KEIN Geräusch an der Benzinpumpe zu hören; auch wenn ich mit Notschalter spiele. Anzeigen und Knöpfe am Instrumentendisplay funktionieren, ich kann das HISS auch auf "leuchtend/blinkend/ und "stumm" stellen.
Was ich bisher getan habe:
Laut Werkstatthandbuch: Code: kurz-kurz-lang-lang (Empfänger, Wegfahrsperre oder Kabelbaum defekt, weil keine Codesignale gesendet/empfangen werden)
Dann nach Handbuch:
10A Sicherung (getauscht, neue ist ok)
Display prüfen (funktioniert)
Backup-Spannung für Display (12V liegt an---Kombidisplay defekt)
Wenn ich das so annehme, wäre jetzt was genau zu tun? (außer es gegen neu/alt zu tauschen)
Was ist weiter geprüft worden:
Nach Handbuch:
Wegfahrsperrenempänger (alles OK)
Leitung für HISS-Anzeige (keine Batteriespannung wenn Zündung on)
Leitung für HISS-Anzeige an 33er Stecker (Grau) (keine Betriebsspannung bei Zündung on)
Messeleitung für beide Stecker-ECM (kein Durchgang)
Prüfung Relais Benzinpumpe (ok)
Was mich ratlos macht ist, dass die Benzinpumpe nicht anspringt. (Vielleicht soll es ja genau so sein (keine Ahnung))
Ich vermute das es durch den Kurzschluss ein nicht zu reparierendes Problem gibt. Sollte jemand Hinweise haben oder helfen können, wäre das sehr nett.
Ich selbst bin Laie was Strom angeht.
Es grüßt
RH
