Wie meinst du das System nach oben entlüften?
Beiträge von snboy2010
Guten Morgen bitte um Hilfe. Ich habe die Bremspumpe gewechselt, weil die alte defekt ging. Also die alte abgebaut und die neue drauf. Seit dem bekomme ich keinen Druck auf der Bremse aufgebaut. Entlüften tue ich wie folgt: Silikonschlauch an einen der Bremssattel, kurz Pumpen, dann Bremse halten, Ventil öffnen und wieder schließen und so weiter. Ich habe schon so einen ganzen Behälter neuer Bremsflüssigkeit durchgejagt, die neue Bremsflüssigkeit kommt auch ohne Luftblasen raus aber es baut sich kein Druck an der Bremse auf.
Sobald ich das Ventil am Bremssattel schließe, kann ich sehr lange Pumpen. Dann baut sich ganz wenig Druck auf mehr nicht. Man merkt auch, dass die Bremse ganz kurz und schwach greift und dann wieder loslässt. Hat jemand eine Idee?
PC38 mit ABS.
