Liebe Community!
Ich bin seit kurzem Besitzer einer Honda CB 200 und soweit recht zufrieden damit.
Jedoch hat das Motorrad eine Macke auf deren Ursache ich einfach nicht darauf komme...
Die CB 200 fährt sich in allen Gängen bis 6000 Umdrehungen völlig normal umd beginnt darüber hinaus zu stotter, nimmt kein Gas mehr an und beginnt mit Fehlzündungen aus dem Auspuff zu knallen...
Dies tritt auch am stand im Leerlauf auf, ohne Last.
Wenn man den Gasgriff jedoch ganz langsam in Richtung Vollgas bewegt, sind 7-8k Umdrehungen auch möglich aber bei Leistung gegen 0.
Beim Herausdrehen der Kerzen sind diese ganz schwarz und verrußt.
Ich habe leider nicht die möglichkeit die Kompression zu testen, geh aber mal davon aus, dass diese passt, weil sie ja im Stand und bis 6k normal läuft...
Was schon eingestellt, gereinigt bzw. Überprüft wurde:
Zündkerzen und Stecker neu,
Zündung eingestellt,
Funkenbildung am Unterbrecher minimal
Zündunterbrecher eingestellt und Elektroden gesäubert,
Fliehkraftversteller d. Zündung gefettet,
Zündspule prim 4Ohm, sek. 22kOhm,
Vergaser gereinigt und eingestellt,
schon mit 88er und 95er Hauptdüse probiert (mit der 88er Düse begann sie schon bei 5500 zu stottern),
Ventilspiel eingestellt,
Benzinhahn gereinigt,
keine zusätzlichen Benzinfilter verbaut,
Benzinschläuche neu - 160mm und 180 mm lang 5mm Durchmesser,
Über hilfe wäre ich sehr Dankbar, denn ich bin schon langsam am Ende mit meinem Latein.
Liebe Grüße aus Österreich,
Dominik
