Alles anzeigenStarthilfe vom Taxi und ab nach Hause. Am Abend wieder probiert. Problemlos gestartet.
Armaturen flackern, Motor versucht zu drehen, startet aber nicht.
Versuchsweise Relais mit Metallstück gebrückt. Wirft wild Funken. Motor versucht zu drehen. Startet trotzdem nicht.
Moin,
also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Startproblem Folgendes: du startest, der Anlasser versucht den Motor zu drehen, "würgt" aber bloß rum und dreht den Motor NICHT richtig und der springt dann nicht an!? Ist das so? Oder falsch verstanden? Wenn dem so ist, würde ich eher auf ein Anlasserproblem tippen, da ja mit Starthilfe (große starke Batterie) gestartet werden konnte.
Wenn es so ist:
1. Anlasserkabel wirklich fest?
2. Masseverbindung ok?
3. Batteriekabel wirklich fest?
4. Kabel am Relais wirklich fest und haben auch gut Kontakt?
5. besteht das Problem nur bei heißem Motor? Wenn ja, dann wahrscheinlich Anlasserkohlen runter
6. besteht Starterblock? Beispiel: Starterblock
7. wenn ja, dann ranhängen, wenn mal wieder nicht startet, startet dann?
Micha
Moin Zusammen,
Danke für euer Feedback. War gerade 2 Wochen Urlaub in Bella Italia und melde mich daher erst jetzt.
Alle Kabel gerüttelt, Stecker so gut ich rankam gewackelt. Und das Ding ging wieder. => Elektrisches Problem.
Am Samstag Roller gestestet. Läuft wieder wie eh und je. Danach Ölwechsel mit Filter gemacht. => Roller startet wieder nicht.
==> Ich fürchte ich muss mich um die Elektrik / Kabel / Stecker intensiv(er) kümmern.
Danke und Grüße!
