Willkommen!
Beiträge von bel14l
Also wenn neue Zündkerzen und ein gereiniger Luftfilter es nicht ändern, nehm ich es erstmal so hin und lass in naher zukunft mal den Ventilspiel einstellen.
Auspuff ist original, inkl. der hässlichen Brücke darunter. Komischweise klingt der linke etwas hohler als der rechte, wenn man dagegenklopft
Ansonsten ist, am Motor, eine dir bekannte Nockenwelle verbaut, damit sie Entdrosselt ist. Und laut Erbauer ein kürzeres Getriebe, prüfen kann ich das so ohne weiteres nicht. Hab ja auch keinen Vergleich.
Es sind noch mehr Dinge umgebaut, der Umbau ist von BobberBob (CM400T mutiert zum Bratstyler/Flat Tracker)
Aber ich denke für das Ruckeln hier, nichts relevantes.
Öl- und Filterwechsel hab ich direkt gemacht, sie stand mir dafür einfach zu lange. Zündkerzen bestell ich mir direkt welche.
Die Info, dass sie allgemein Probleme mit Niedrigen Drehzahlen haben, beruhigt mich schonmal.
Von Drehzahlen kann ich leider nicht sprechen, ich habe keinen Drehzahlmesser
Also wenn sie ruckelt, man dann halbgas gibt, fühlt sie sich ein wenig "verschluckt" an, kommt dann aber nach 2 Sekunden wieder.
Mich hat es nur verwundert, wenn man mit 50 die Geschwindigkeit hält (also so 5% Gas), dass sie dann so sehr stottert, dass man merkt, wie sie nicht zündet.
An die Geräuschkulisse des Motors muss ich mich auch erstmal gewöhnen, kann schlecht sagen, was dazu gehört und was nicht, wir kennen uns ja noch nicht so lange.
Im Stand und unter Last (Autobahn 110-120kmh) läuft sie absolut ohne Probleme. Ich dachte ja, nachdem ich das Ruckeln wahrgenommen habe, dass wenn ich stehen bleibe, sie einfach aus geht, aber sie überraschte mich da.
Hallo Olaf,
Das Motorrad ist in den letzten 4 Jahren keine 2000km gelaufen, Ventilspiel und Steuerkettenspannung wurden davor geprüft. Ich habe es vor 3 Monaten gekauft.
Beim Luftfilter und den Kerzen bin ich mir nicht sicher, wäre ja auch erstmal die einfachste Lösung.
Zündkerzen empfiehlt das Handbuch ja die NGK DR8ES, soll ich bei denen bleiben? Oder kannst du zu anderen raten?
LG
Ansaugung ist mit Offenen Luftfiltern, aber mit der passenden Bedüsung Jahrelang ohne Probleme gefahren. Auspuff ist original.
Ich hatte den Eindruck, dass es beim fahren mit der Zeit schlimmer wurde, daher dachte ich, man kann einen Defekt nicht ausschließen.
Hey Leute,
ich hab heute die erste richtige fahrt mit meiner CM400T hinter mir, sie startet, sie beschleunigt gut, aber wenn ich langsam, mit wenig gas fahre, so dass man die Geschwindigkeit hält, dann ruckelt sie.
Ich bin mir nicht sicher ob das Fehlzündungen sind, sie blubbert ein wenig und man merkt richtig, dass sie ruckelt. Wenn man dann wieder gas gibt, will sie manchmal nicht so richtig, als ob sie sich verschluckt. Wenn man dann aber wieder auf Drehzahl kommt, läuft sie ohne Murren.
Was kann das sein? Zündkerzen? Vergaserdüse?
Freue mich über eure Tipps!
Relais getauscht, sie läuft wieder an Danke an alle.
Nur für die Zukunft, es ist ganz schön verwirrend, wenn man 4 Pins hat, aber nur 2 Stecker zum anklemmen und man findet nirgendwo eine Belegung für die Pins.
Das einzige Bild was ich gefunden habe war mit Paint handgezeichnet, ich fügs mal an, fall noch jemand Probleme damit hat.
Oh Super, jetzt ist mir einiges klarer! Danke dir! Mir wurde heute auch zugetragen, dass du nicht unwesentlich zu dem Motorrad beigetragen hast, das ist der Umbau vom Bobberbob hier aus dem Forum
olaf-frankfurt, kannst du mir sagen, wofür das kleine rote Kabel mit dem Stecker dran, was kurz vor dem Stecker in 2 kleiner rote Kabel getrennt wird, ist? Also beim Original Relais? Alle anderen Kabel leuchten mir ein, aber kann ich das nicht einfach mit auf + klemmen? Laut Schaltplan hängt das ja auf Dauerplus, aber ist das richtig so?
Hallo ihr Lieben,
Ich suche für eine CM400 ein neues Anlasserrelais. Nun gestaltet sich die suche bei Neuteilen ja etwas schwierig, ich hab sehr viel schlechte Erfahrung mit Nachbauten gemacht und frage daher hier um Rat.
Habt ihr zufällig ideen, wo man, außer bei Ebay, noch anständige Ersatzteile bekommt? Oder hat vielleicht noch jemand einen herumfliegen?
Liebe Grüße
