Um den Motor geht es ja die Frage ob die Ventile Toleranzen sich geändert haben ab BJ 21
Beiträge von hardy123
Wie ist das Fazit nach den Einbau bezüglich der Stromentnahme ? Probleme etc ???
Weil nicht ob es funktioniert..Aber das habe ich aus einen anderen Forum ich hoffe ich darf es hier schreiben .
Wie gesagt getestet habe ich es nicht !!!?
Lenken: Zwischen 50 und 85 km/h zeigte sich ein heftiges Lenkerflattern, ich würde sogar von Lenkerschlagen sprechen. Beim ersten Termin in der Werkstatt wurde der Vorderreifen gewuchtet - brachte nix. Beim zweiten Termin wurde das Lenkkopflager erneuert – keine Verbesserung. Beim dritten Werkstatt Termin wurde der Lenker, der nach dem zweiten Termin nicht mehr fest mit der Lenksäule verbunden war durch einen neuen getauscht. Die Lösung des Problems brachte die Suchfunktion im Honda Innova Forum: Ich habe die Luft aus dem Vorderreifen komplett abgelassen, ein paar Meter die Straße auf und abgefahren, mit der Fahrradpumpe auf 6,5 bar aufgeblasen und dann wieder auf 2,5 bar abgelassen – siehe da – der Reifen lief wie er soll!
Man hätte sich eine Menge Arbeit sparen könne, wenn die Werkstatt („des geringsten Misstrauens“) diesen alten Schraubertrick drauf hätte. Mir wurde stattdessen aus der offiziellen Honda Handlungsempfehlung zitiert, dass nach erfolglosen Reparaturversuchen man einfach mit beiden Händen am Lenker fahren soll. Ohne Worte. -
Hi Leute, ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen.
Wie ist es bei einer Honda Forza Bj. 2021 Euro 5 JK02 mit ein wenig mehr Leistung?
Ich will ja möglichst wenig Komponente tauschen um ein wenig mehr Leistung rauszuholen.
Hier habe ich mal eine Quelle http://www.youtube.com/watch?v=zeCFkvLG-Ww mit folgenden Maßnahmen (siehe Anhang).
Welche Rollen würdet ihr empfehlen? Ich finde die Werte von 13.5G Pulley und Malossi 14G sehr gut.
Ein Riemenwechsel von Malossi bringt ja nichts oder?
Welche rollen sind es den nun
geworden ?
21 Modell, 14gr Roller
Mit hat pulley Käseecken 13.5 gr empfohlen . Sind die zu leicht ? Sollte ich besser 14gr nehmen ? Was sind eure Erfahrungen?
Kasi aus den Video fährt wohl mittlerweile 13gramm .
Welche Größen und nnm sind das jetzt ? Endantrieb und ôlschraube
Hat jemand zufällig mal die genauen Maße der Alu Scheiben für Getriebe und Ölschraube m12.x.x
So als Anmerkung .. Ich habe eine Forza von 21 die macht ohne Koffer auch diese shimmy so ab 80kmh also Hände vom Lenker weg . Honda sagt normal . Jetzt bevor ihr mich steinigt . Die Hände gehören am Lenker . Ein Freund hat die bj 23 spezial dort tritt es nicht auf . Mit mir als Fahrer . Selbe Strecke Schon komisch
Mir hat man als ich bei Dr Pulley angerufen habe 13.5 pulleys empfohlen hier lese ich immer 14gr
Das macht den Bock nicht mehr fett. Vermute mal das da mit 13,5 wie bei Mir mit 14 g noch einen Ticken schneller im roten Bereich (sprich Begrenzer) bist. Abzug sollte passen.
Ich rede von der original Vario. Diese hat 16gr verbaut . Weil ich hier nur Costa höre . Ein volles durch einander hier .
13.5 gr 14 gr 15 gr was ist jetzt am besten
Kosten für neue Kurbelwelle und einbau.Alte Kurbelwelle Verzahnung für Vario vorne defekt.Mutter hat sich gelöst.
Wodurch ist das passiert .? Nicht fest genug angezogen ? Der Preis ist ja der 🔨
Super danke bin auf dein Bericht gespannt . Lg
Mit wieviel NM werden die angezogen ?
Hier mal ein Bild der transparenten Scheibe PuiG ausgefahren
