Ja, sie geht zurück.
Beiträge von georgewbush
Ok danke, wo sind die Kabel von der hinteren Bremse, falls sie das wissen?
Es ist mir aufgefallen, dass ich mein Problem schlecht übersetzt/formuliert habe. Das Problem ist nicht, dass das Bremslicht nicht funktioniert, sondern dass es immer funktioniert, auch wenn die Bremse nicht betätigt ist. Also, wenn ich zündung gebe, müsste nur eins von den zwei Drahtspindeln leuchten, es leuchten aber direkt beide. Anscheinend ist es ein Problem mit der Birne, dank dem Multimeter, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es perfekt bei meinem Roller.
Ich dachte es wäre die 125ccm Abteilung aber egal, darum geht es ja gerade eh nicht.
Die anderen Sachen funktionieren alle einwandfrei, aber woran könnte es dann liegen? Es ist nicht die Birne, da sie bei anderen Fahrzeugen problemlos funktioniert, also müsste es dann der Kabel sein, oder nicht?
+Sangalaki, aber es ist ein Sportmotorrad mit 124 Kubik, also vermute ich, dass es bei "Sportler bis 125ccm" richtig liegt.
Ja, ich habe Fuß- und Handbremse beide getestet, auch beide auf einmal, bei ein- und ausgeschaltetem Motor, es kam jedoch bei keinem der Versuchen zu extra Licht über dem Rücklicht.
+Oliver, wo finde ich diese Sicherung? Ist das die, die direkt über der Batterie ist? Oder gibt es noch mehrere unter der Verkleidung versteckt?
Ich habe eine JC34 aus 2005 bei der das Bremslicht nicht mehr funktioniert. Ich habe versucht, die Birne zu ersetzen, was nicht funktioniert hat, ebenso habe ich die Birne in ein anderes Fahrzeug installiert, bei dem es dann doch Funktioniert hat. Also logischerweise ist dann entweder eine Leitung oder eine Sicherung defekt. Was ich aber nicht weiß, wo die Sicherungen bei meinem Motorrad sind. Es gibt 2, eine rote und eine grüne, bei der Batterie, aber ich denke nicht dass sie das Bremslicht unter kontrolle haben. Wo finde ich also die Sicherungen?
