Danke für die Antworten Batterie ist in Ordnung, Kontakte sind auch fest hatte ja erst Relais gewechselt, vermute doch Anlasser.
Beiträge von Wastlhuber
Hallo zusammen, Anlasser ging heuer nach Winterpause immer erst nach paar mal Knopf drücken, Relais getauscht nichts änderte sich, fuhr im strömenden Regen heim. Motorrad total eingesaut.
Habe es richtig mit Schlauch abgesprist, Als ich dann scheibe drehen wollte ging Anlasser auf das erste mal, fuhr los nach ca 20 Km bekam Motorrad Fehlzündungen wollte noch Reserve schalten
aber Motor ging aus. Danach wollte ich wieder Anlassen aber summt beim drücken nur noch Relais. Habe sie mit Hänger geholt. Auf Hebebühne drückte ich Knopf Anlasser bewegte sich.
Heute nahm ich sie von Hebebühne wollte fahren wieder gleiche nur Relais summt beim Drücken des Knopfs. Batterie letztes Jahr neu. Kann das sein das Anlasser defekt ist ? Bin mir nicht sicher ob es
nicht eine andere Ursache hat. Hat wer eine Idee was es sein kann?
Vg Peter
Also bei meiner VT 500 hatte ich bei Vergaser Düsen, Schwimmernadel, Schwimmernadelsitz alles getauscht.( Zubehör kein Original ).
Die Ursache war, das der neue Schwimmernadelsitz um einige mm kürzer war als der Original, da hackte dann Schwimmernadel.
Jetzt gereinigten alten Sitz u. Nadel verbaut. Läuft wie eine eins.
Bremspumpe Lenker Armaturen stammen nicht von Honda.
Danke, dachte ich mir fast.
Vg
Hallo, zusammen, habe mir jetzt eine Honda VT 500 geholt, Laut Vorbesitzer längere Standzeit. TÜV war 2011 abgelaufen. Als ich sie zu besichtigen kam hatte er sie fremdgestartet Motor lief.
Nach ein paar Tagen zuhause mit neuen Zündkerzen sprang sie an lief auch kurz, ging aus das wars.
Habe jetzt neuen Luftfilter verbaut, Vergaser zerlegt Ultra Schall u. alle Düsen erneuert. ( Luftregulierungsschraube ist noch originale alte).
Habe sie angelassen lief wunderbar drehte auch hoch. Nahm Coke raus ging aus, startete wieder jetzt kam aus den Vergaserentlüftungsschlauch Benzin.
Hängt ein Schwimmer oder was kann das sein?
Habe danach noch Öl und Ölfilter gewechselt.
Vg Peter
Hallo zusammen, hatte auch Regler in verdacht, neue Batterie rein, gestartet Strom gemessen im Leerlauf und mit Gas geben war genau im grünen Bereich. Auch Probefahrten ohne Problem. War anscheinend doch nur die alte Batterie.
Vielen Dank nochmal.
Danke erstmal, hol ich mir Montag erst mal Batterie.
Vg Peter
Hallo zusammen, ich bin neu in den Forum und stelle mich kurz vor Wastlhuber Peter aus Oberbayern. 53 Jahre Alt.
habe auch gleich ein Problem. Habe eine Honda VT 600 die ich wieder zum laufen gebracht habe, habe mehrere kleine Probefahrten gemacht waren normal.
Jetzt heute kurze fahrt nach hause vielleicht 10 Km. Geht aus, kein Strom mehr Batterie kocht. Batterie war in Fahrzeug, hatte ca 3 Jahre Standzeit.
Kann das nur sein Batterie defekt, oder was könnte es sonst sein?
Vielen Dank im voraus
Peter
