pack einfach 2 Deckeldichtungen drunter und der Fehler ist behoben!!
Gruß Dieter
Beiträge von Dieter Hoffmann
Hallo kai,
wenn auf den kolben o,25 eingeschlagen ist sind es Kolben in Übergröße !!!
Standart Kolbenhaben keine zahlen eingesclagen !
0,25 = 1. übergröße 0,50= 2. 0,75= 3. 1,00 = 4. übergröße .
Gruß Dieter -
1971 gab es noch keine CB450N sondern die CB450k !
Gruß Dieter -
Hast ne PN!
Hoffi -
Mit Motorgehäuse aufspindeln und Zylkopf anpassen ist es nicht getan.
Die Kurbelwelle vom 250er Motor ist auf das Kolbengewicht aus gewuchtet ,
die 350er Kolben sind schwerer d.h. mehr masse Vibriationen.Wenn Du die Kurbelwelle nicht neu nachwuchten lässt sind Lagerschäden vorprogrammiert!!
Billiger und einfacher wäre es nen 350er Motor einbauen !!
Gruß -
Hallo,die Schraube wird nach links gelöst,Du musst aber die Kurbelwelle blockieren dh. 1 Gang rein und die Hinterradbremse blockieren !
Aber um das Polrrad ab zubekommen brauchst Du einen spezialabzieher den Dir sicher Dein Honda Händler leihen wird.
Gruß aus Essen
Dieter -
da brauchts aber Uhrmacherwerkzeug.................handfest mit Gefühl.
es gibt auch Drehmomentschlüssel von 0,8 -2 0 Nm, und Handfest ist eine aussage die reicht bei einer m 6 er Schraube je nach Schrauber von gut fest
bis abgerissen !!! -
0,8-1,0 Nm
Gruß -
Deine Schalldämpfer Anlage könnte nicht mehr dicht sein,loch im Endrohr oder Dichtringe
im Sammler undicht.Wenn das der fall ist zieht der Motor im Schiebebetrieb durch die Schalldämpfer nebenluft und es kommt im Auslasstrakt zu einer Fehlzündung!
Gruß -
hinter der grundplatte sitzt ein Simmerring und der wird undicht sein !
Du kannst den Simmerring relativ leicht austauschen!! -
Hallo
von der Optik her wäre ein Preis von 1500,-€ angemessen,aber nur wenn der Motor auch ohne ölfahne gut läuft!! -
das Ritel darf leichted Flankenspiel auf der Antriebswelle haben. Das Kettenrad
darf minimales Spiel in Laufrichtung haben aber kein Achssialspiel !!!
Gruß -
Hallo,die 43 Ps Nockenwelle der 400T ist Identisch mit der 27 Ps Nockenwelle von der CB 250 N / T!!
Gruß -
Wenn Du nur ein Loch in einem Kolben hast hat der betreffende Zylinder
nebenluft gezogen und das gasgemisch war dadurch zu mager!
Wenn Du jemand findest der Dir helfen ist das keine große sache Kolben Kosten
bei cmsnl ca. 44€ das Stück mit Bohren u.Honen + Dichtung müsste die
Reparatur ca. 300 € kosten .
Gruß -
Es wurden zur Leistungreduzierung auch Stifte im Vergaserdeckel eingebaut,
die den Gasschieber in der höhe begrenzten. Wenn das bei Dir der fall ist,
mußt Du nur die Stifte entfernen und die Löcher im Deckel mit Passende
Schrauben und Dichtmasse verschließen. Es sind auch dann keine Blenden im ansaugstutzen eingebaut.
