Moin moin zusammen,
bei mir stand jetzt (leider schon ) nach guten 25 tkm ein Weschel des Kettensatzes an. Habe mir von Tante Luise eine DID endloskette besorgt ( war gerade günstig im Angebot :D)!
Als ich mich dann ein wenig hier im Forum informieren wollte, verging mier schnell die Lust.
Jeder sprach vom Schwingenausbau, wenn man nicht wieder für sehr viel Geld Vernietwerkzeug kauft. (auch bescheuert: da kauft man sich ne schöne neue Kette, sägt sie gleich kaputt um sie wieder zu vernieten :D)
... Diesen Mythos möchte ich nun zu Grabe tragen
Habe jüst heute Vormittag innerhalb von guten eineinhalb Stunden den kompletten Kettensatz gewechselt - ohne die Schwinge auszubauen.
Im Weiteren spreche ich von einem Alublock (habe keinen schimmer wies sonst heisst :D), womit das Teil gemeint ist, wo unter anderem die Aufhängung für die Rasten befestigt ist und wo die Lagerwelle der Schwinge durchfürht. Weiterhin ist dieser Block, der auf beiden Seiten des Moppeds vorhanden ist, ober und unterhalb der Welle mit zwei langen Schrauben befestigt, die duch den gesamten Rahmen des Moppeds gehen.
Man muss lediglich die welle, auf der die Schwinge gelagert ist, sowie die beiden anderen langen Schrauben die im gleichen Alublock befestigt sind lösen. Die langen Schrauben müssen komplett raus.
TIPP: Damit man nicht die rechtsseitige Aufhängung samt Endtopf abmontieren muss, sollte man die langen Schrauben nach dem entnehmen sofort von der anderen Seite wieder in den Rahmen schieben, sodass die Rechte Aufhängung in der alten position bleibt und nicht verzieht.
Nun kann man die Welle ein wenig rausklopfen, sodass man den alublock drehen kann.
Nun einfach die Kette vom Hinterrad lösen, Alublock passen drehen, Kette vorbeiführen und vom vorderen Ritzel lösen.
Der Einbau ist demnach selbsterklärend
Den Aus und einbau der Ritzel kann man in bereits vorhandenen Foren rechht gut nachlesen.
Das wollte ich eben loswerden und andere abgeschreckte Leute beruhigen und ermutigen den Wechsel selbst duzrchzuführen. Nebenbei bemerkt hat der Honda-Händler auf dem kostenvoranschlag den Wechsel mit ein und ner viertel Stunde berechnet... also von daher lohnt sich der Aufwand allemal!
Falls jemand noch fragen zum Thema hat, soll er mich ruhig mal anschreiben!
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen und erhebe die linke hand zum Gruße,
Benno
