Lederkombi größe kleiner und eintragen, oder passend kaufen?
  • Hallo zusammen..
    vorweg - natürlich gehts darum, ob es allgemein passt.. wenn es sich aushalten lässt, macht es Sinn, ein Einteiler eine größe kleiner zu nehmen und einzutragen/einzufahren?
    Was sind eure Erfahrungen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Highsider - check
    Stoppie auf die Fresse - check
    Kiesbett - check
    NEU!! Season <1000km :( - check
    :0018:
  • Wenn es um den Typ auf dem Foto geht, dann macht es sicher keinen Sinn, die Kombi kleiner zu nehmen.
    Also ich würde grundsätzlich keine Kombi kleiner nehmen. Kannst ja dann nichts mehr drunter ziehen, wenn es mal kälter wird. Passende Kombis kneifen in der Regel immer noch an einigen Stellen.
    Gruss Streusel
    Dieses Foto sollte für Auflockerung sorgen:iwsn: bin 191 groß und schlank, überlege 102 oder 106 zu bestellen. Nach Größentabelle 102, Erfahrung nach 106...
    Danke für deine Meinung. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Leder sich noch anpasst, deswegen die Frage.
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Also ohne Hilfsmittel dehnt sich das Leder in der Regel nicht. Du kannst es mit Lederfett probieren oder mit so 'nem Spray. Da halte ich aber wenig davon. Ansonsten ordentlich die Kombi pflegen und mit Lederspray ab und an behandeln, damit alles schön weich bleibt.
    Wenn es um die Größen geht, also bei Dainese musste ich immer schon zwei Gößen größer kaufen. Die sind m. E. kleiner. Aber das wissen die Klamottenexperten besser. Kannst Du nicht vorher mal anprobieren?
    Gruss Streusel
  • Haste keinen ordentlichen Motorradladen in der Nähe?
    Bin froh, dass ich mich beraten lassen habe.
    So ist man meistens auf der sicheren Seite :D
    Die angegebenen Größen variieren ja auch immer etwas.
  • ..Also ohne Hilfsmittel dehnt sich das Leder in der Regel nicht. ..
    da habe ich ganz andere Erfahrung gemacht. Mein Zweiteiler war erste 5 Ausfahrten an einigen Stellen sehr eng, danach perfekt.
    Also Laden in der Nähe - ja, sogar drei, das Problem liegt an der Größe 102-106 - keiner hats sowas vorrätig. Das zweite Problem, dass das Kombi, welches ich möchte, ein Auslaufmodell ist. Ich habe jetzt 102 bestellt, zur Anprobe.
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Wirst es ja sehen, wenn die Kombi zur Anprobe kommt. Meine beiden Dainese sind jedenfalls in den letzten Jahren an den entscheidenden Stellen nicht mit gewachsen. :med: Und eine längere Tour mit einer zu kleinen Kombi ist auch mehr als anstrengend. Besonders entspannt ist ja die Haltung auf den 600ern nicht.
    Gruss Streusel
    Das stimmt :o
    ich wart mal ab, vllt. wird sie perfekt sitzen, oder eben auch nicht :iwsn:
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Gute Frage :)
    Wenn es um Kombis geht dann würde ich diese auch nicht in einer Nummer kleiner nehmen sondern schauen, dass man wirklich entweder eine Nummer größer kauft oder direkt anprobiert und guckt das es passt.
    Meinem Bruder suche ich gerade so eine Kombi, der hat den Führerschein bestanden und es soll eine Art Geschenk von mir sein.
    Er trägt Größe 52, da weiß nicht nicht so recht ob es passt - deshalb nehme ich auch eine Nummer größer. Einfach zur Sicherheit.
    Aber Kleidung wie gesagt entweder größer oder genau kaufen.
    Wie lief es denn bei dir ?
  • Eine Lederkombi muss IM SITZEN passen, also am besten im Geschäft auf das dort aufgestellte Motorrad setzen (falls vorhanden), ansonsten setze dich rittlinks auf einen Stuhl. Da darf dann nichts kneifen, du wirst aber feststellen, dass die Kombi dann im Stehen was größer ist als deine eigentliche Kleidergröße. Darum "schlabbern" manche Lederkombis an ihren Besitzern. :wink: Das muss aber so.
    WaB.
    Mut erobert alle Dinge.
  • so... sorry, habe vergessen hier zu antworten, bzw. update zu schreiben.
    Kombi ist da, und nun passe ich in die 102 rein ;) drückt an paar Stellen, allerdings aus Erfahrung weiß ich, dass es nach paar Mal fahren ausdehnt. ist bereits viel besser geworden.
    Bzgl. der Meinung, dass einige hier lieber eine Größe größer nehmen, finde ich kontraproduktiv! ich seh einfach Leute viel zu oft, welche sich Lederbekleidung für Super Sport um 1-2 Größe größer kaufen, weil es bequemer ist, im Endeffekt verlieren die Protektoren ihren sitzt und bereits beim ersten hinfallen verabschieden während der Knochen das ganze Aufprall erleben darf. Selbstverstänlich lieber leicht größer als zu klein.
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Leder weitet sich spürbar, ich würde im Gegenteil lieber etwas enger als zu weit kaufen, es darf aber nicht zum Leistungssport ausarten, wenn man das schwere Zeug an- oder ausziehen muss.
    Und es kommt auf den Typ an: Wer in den letzten Jahren zugenommen hat, mag für sich eine andere Prognose stellen als Leute, die immer schlanker werden.
    Meine Lederkombi wird zwar sehr oft benutzt, aber fast ausschließlich vom Bügel zum gemeinsamen Herumhängen.
    Die Hose benutze ich noch recht oft für Touren, die Jacke quasi nie. Entsprechend sitzt die Hose motorradfahrertypisch, also ist so prall wie ohne was drin.
    Noch schlimmer als Hängehosen sind aber kneifende Hosen, deren Knieschützer dir die Haut an den Knien abscheuern oder bei denen man immer nen Vierspänner mitführen muss, um sich das Zeug anschließend vom Körper ziehen zu lassen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Halbliter ()
  • Ich war eben in Fachgeschäft und hatte ne Top Beratung. Gucke mich auch gerade nach einer neuen Kombi um.
    Aussage der fachkundigen Verkäuferin:
    - Lederkombis weiten sich um ca. ne halbe Größe. Die günstigeren Kombis etwas mehr. Das hat nicht nur mit dem Leder außen rum zu tun, sondern kommt auch durch das Innenleben.
    - Entscheidener, als sich um das Dehnen Gedanken zu machen, ist die persönliche richtige Passform/Schnitt der Kombi zu finden. Dort gibt Krass viele Unterschiede. Nach der 6ten Kombi hatte ich schon fast keinen Bock mehr weiter zu probieren.
    - Größenangaben sind relativ :o Gleicher Hersteller, gleiches Modell, als Einteiler war es ne 52, als Zweiteiler ne 50
