Belegungsplan für den Kupplungshebel
  • hallo liebes CB Forum
    kann mir einer von euch helfen,
    ich stehe planlos vor meinem Kupplungshebel: da stecken 2 Kabel drin,
    ich hab jedoch keine Ahnung wofür. sämtliche Funktionen bleiben erhalten
    wenn man sie abzieht.
    hat mir jemand einen Belegungsplan für den Kupplungshebel?
    ps pc26
    besten dank
    und gute fahrt,
    David
  • Wenn du den Seitenständer ausklappst und legst ein Gang rein,
    sollte dein Moped aus gehen...
    HU relevant...
  • Zitat
    Das hat aber eher was mit dem Seitenständerschalter und dem Leerlaufschalter zu tun.
    Wenn der Kupplungsschalter nicht mehr funktioniert kann man den Motor bei eingelegtem Gang nicht mehr starten.
  • jungs,
    das hat nichts mit HU, Seitenständer oder Gängen zu tun,
    das läuft ja alles tadellos.
    Ich will ja nur wissen, was das für Drähte sind.
    Daher die Frage nach dem Plan.
    Ist wie gesagt weder hupe, blinker, LIcht, ...
  • Zitat
    Natürlich nicht. Das sind die Drähte, die zum Kupplungsschalter gehen. Zieh doch mal einen ab, leg einen Gang ein und versuche dann den Motor zu starten.
  • Moin,
    wie von den "jungs" schon angedeutet, arbeitet der Kupplungsschalter am Hebel mit dem Seitenständerschalter und dem Leerlaufschalter zusammen:
    Kupplung gezogen, Seitenständer unten, Gang eingelegt -> Motor kann gestartet werden
    Kupplung nicht gezogen, sonst wie oben -> Motor startet nicht
    linke Hand zum Gruß, Chrischy :bb:
    .... immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
  • Zitat
    Das gleiche gilt aber auch bei eingeklapptem Seitenständer.
  • Das gleiche gilt aber auch bei eingeklapptem Seitenständer.
    Vollkommen richtig ! Mir ging es nur um den gesamten Zusammenhang (Seitenständer kann auch den Motor abschalten), ohne jetzt jede einzelne Variante aufzuzählen 8)
