Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 57
Thema: SH300 NF05 - Smart Key anlernen / codieren
  1. #31
    weps53
    30.05.2013
    Weimar
    192
    SH 300i Bj 2007, EMW-Beiwagenmaschine Bj 1956
    Ich habe bereits 6 Schlüssel anlernen lassen(Baujahr 2007) - Brämerli Du kennst ja meinen Roller.
  2. #32
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    Hoi weps
    Du hast doch ganz normal nen Schlüssel...
  3. #33
    13.08.2010
    6.983
    BMW R1200-R / Honda SH300i (die flotte Alte :-)
    Wegfahrsperre
  4. #34
    16.05.2015
    Obb
    3.162
    RC89 / RC88 / ANC125
    Zitat Zitat von chefffe Beitrag anzeigen
    Wegfahrsperre
    called -> HISS
    https://www.honda-hannover.de/f5-edi...file/SH300.pdf
  5. #35
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    Wegfahrsperre
    Themen um NF02 Schlüssel und deren Wegfahrsperre bitte nicht hier behandeln. Hier geht es um SmartKey, und diese "Errungesnschaft" meine ich, hat weder weps noch chefffe. ;-)
  6. #36
    13.08.2010
    6.983
    Du fragst ... ich antworte ... dann gibts "Einlauf" ... tzzz
  7. #37
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    Hoi Chefffe
    Ich verstehe bisher nicht worum es geht. Hatte vermutet, Du sprichst weps Post an. Wenn es um den Smartkey geht, dann ist das was Anderes.
  8. #38
    13.08.2010
    6.983
    Ja irgendwie ein Mistverständnis ... meine Antwort war auf deine Frage (an Weps) ...
    Zitat Zitat von Brämerli Beitrag anzeigen
    Hoi weps
  9. #39
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    so, meine Schlüssel sind angelernt, hier meine Anleitung.
    Vorbereitungen
    Obere Abdeckung (Vorne unter dem Sitz entfernen, s. Fahrerhandbuch).
    Untere Abdeckung (Boden) entfernen, s. Fahrerhandbuch.
    Alle Smartkey's (S-Key) verfügbar, ausgeschaltet auf Status "Rot" (LED am S-Key).
    Nützliches Kabel (Oder den Prüfadapter) verfügbar Kabel um +12V auf den richtigen Kontakt vom Kabelbaum zu bringen.
    Stellt irgendwie sicher, dass Ihr die Schlüssel nicht verwechselt und immer wisst warum ihr welchen Schlüssel in der Hand habt.
    Das Vorgehen
    1. Drehschalter am Roller auf Aus (0 Position).
    2. Alle S-Keys Status Rot.
    3. Von der Batterie + 12V von der Batterie auf den Kontakt am Stecker (Bild Schraubenzieher) leiten und so belassen.
    4. Den angelernten S-Key auf Status Grün schalten (Der Key welcher bisher funktionierte).
    5. Den Drehschalter (in 0 Position) am Roller drücken (Nicht drehen oder so).
    6. Den angelernten S-Key wieder auf Status Rot schalten.
    7. Den anzulernenden (Neuen) S-Key auf Status Grün schalten.
    8. Den Drehschalter auf Zündung drehen (Uhrzeigersinn).
    9. Den Drehschalter wieder in 0 Position zurück drehen.
    10. Den anzulernenden Schlüssel wieder in Status Rot schalten.
    Falls vorhanden, weitere Schlüssel anlernen, indem die folgenden Schritte 7. bis 10. wiederholt werden ohne irgend etwas anderes dazwischen zu machen.
    11. Wenn alle Schlüssel angelernt sind die 12V Plus Verbindung vom Stecker entfernen.
    Der Anlern-Vorgang ist beendet.
    Test
    Alle Schlüsse in Status Rot. Einen Schlüssel nach dem anderen in Status Grün bringen, Roller starten, abstellen, Schlüssel in Status Rot bringen, nächsten Schlüssel in Status Grün....
    Wichtig
    Es müssen immer alle Schlüssel (Ausser dem S-Key mit dem der Anlern-Vorgang initiiert wurde) angelernt werden. Nach dem Anlern-Vorgang funktionieren genau oder nur die Schlüssel die im abgeschlossenen Vorgang angelernt wurden.
    Anders gesagt. Wer 2 angelernte Schlüssel hat und 2 weitere anlernen en will muss mit einem Schlüssel initiieren und dann die neuen und den 2. bereits angelernten Schlüssel anlernen damit am Schluss alle 4 Schlüssel angelernt sind uns funktionieren.
    4 Schlüssel, mehr nicht
    Gem. dem/einem Hondamechaniker können im ganzen Rollerleben max. 4 Schlüssel angelernt werden, danach ist Schluss, für immer. Kein Modus der irgendwie irgendwann einen 5. Schlüssel anlernen oder zulassen wird. Ob das zutrifft weiss ich nicht, ich vermute es sei leider so.
    Das Kabel / ( anstatt der originale Prüfadapter)
    Das Kabel ist ganz normal und bringt lediglich +12V auf den einzigen Kontakt im Stecker am Kabelbaum. Diese 12V+ bringen den Roller in den Anlernmodus.
    Der Stecker (Schraubenzieher zeigt darauf) steckt in nem Blindstecker in der Halterung. Ausser dem Kontakt der sogar von aussen (Schraubenzieher) zugänglich ist, geht nirgens eine Verbindung hin. Wer will braucht den Stecker noch nicht mal auszuziehen und stellt den Kontakt von aussen her (auch wieder da wo man den Schraubenzieher sieht, da ist der kontakt ja bereits sichtbar und zugänglich.
    Haftungsauschluss
    So, was ich beschrieben habe funktionierte genau an meinem SH300i, NF05. Ob das bei Euch ebenso geht kann ich nicht sagen, vermutlich ja.
    Wer auch immer mit meiner Anleitung vorgeht ist komplett selber verantwortlich und soll aufpassen, dass er es genau so macht wie ich es beschrieben habe.
    Die kleinste Abweichung beim Anlernen führt dazu, dass der Anlernforgang nicht erfolgreich abschliesst und Ihr einen unbakannten Status was auch immer habt.
    Wer ein schwaches Leseverstehen hat und meine Anleitung nicht begreift sollte die Finger davon lassen und den Mechaniker machen lassen.
    Im WHB sind viele weitere Infos zum Vorgang drin, die gebe ich hier nicht weiter, ansonsten müsste ich abtippen. Wer es genauer wissen will muss das WHB konsultieren.
    Andere Roller / Schlüssel
    Wer anhand meiner Anleitung Schlüssel an anderen Rollern anlernen kann soll bitte im passenden Rollerbereich eine eigene Anleitung erstellen und von dort auf diese Anleitung verweisen oder meinen Text ganz einfach rüber kopieren und anpassen. So wird verhindert, dass es Verwirrung betreffend "Welche Anleitung für welchen Roller, Key, Version..." gibt.
    Angehängte Grafiken
    Geändert von Brämerli (24.03.2019 um 21:49 Uhr)
  10. #40
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    Unabhängig von der Anleitung hier noch ein par Bilder welche das Material zeigen. Der Prüfadapter von meinem HH wurde z.B. um einen weiteren Kontakt erweitert, fragt nicht warum oder für welchen Töff *.
    * Update: Scheinbar ist der 2. Stecker beim Kabel für die PAN. Da sollen beide Kabelenden (Stecker) angeschlossen werden. Auch hier, ohne Gewähr u.s.w.
    Angehängte Grafiken
    Geändert von Brämerli (25.03.2019 um 11:55 Uhr)
  11. #41
    Erfahrener Benutzer Avatar von Vuk
    03.08.2015
    Essen
    656
    Forza 300 EZ: 08/14
    Vielen Dank für diesen Beitrag, Brämerli.
    Respekt vor diesem hohen Niveau; wahrlich nicht die Regel hier.
    Vuk
  12. #42
    Erfahrener Benutzer Avatar von Münchner
    29.12.2007
    Kühbach
    389
    sh300i, sh125i, Super Cub, MSX125, Innova, CB1100ex,......
    So, jetzt warst aber viel schneller, wie ich.....
    Vielen Dank für die verständliche Anleitung und vor allem auch das Abbilden des "Anlernkabel"
    Ansonsten möchte ich Vuk voll und ganz zustimmen.
    Gruß, Helmut
  13. #43
    XXX Avatar von Afrikaans
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    26.745
    GT 647, KTM Military
    Klugscheißermodus an:
    Niemand ist gezwungen,
    sich an Brämerli ein Beispiel zu nehmen!
    Schadet aber nicht!
    Klugscheißermodus aus.
    Die Schönheit liegt im Unperfekten.
  14. #44
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    7.109
    verschiedene ;-)
    Stimmt so nicht ! Es können max. 4 Schlüssel auf einmal gespeichert sein - wenn einer..zwei.. weg sind, kann wieder ein..zwei .. neue(r)
    angelernt werden.
  15. #45
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.663
    Oh, Danke für den Hinweis. Dann kann ich ja weiterhin munter Schlüssel verlieren.
