Moin zusammen. Habe mir von einer Nachbarin einen Honda Bali 50 Bj 1997 mit 21tkm gegönnt. Etwas schön gemacht und ans laufen gebracht.
Bei ca. 30 km/h läuft er nicht so schön rund und es gibt schonmal ne Fehlzündung-...
Er läuft in der Spitze Tacho 56 km/h wobei er finde ich sehr hoch dreht.
Ist das normal???
Frage Honda Bali 50 leichte Probleme
Nö, das geschilderte Verhalten ist nicht normal.
Meine unverbastelte Bali, bringt es laut Tacho auf 65 - 70 km/h, dann regelt die CDI ab.
Weg. Fehlzündung hast du den Vergaser gründlich gereinigt ? -
Nein habe ich nocht nicht,aber werde den Vergaser noch ausbauen und reinigen. Bei Drehzahl vermute ich den Antriebsriemen, 56km/h ist ja ok , aber er dreht halt recht hoch...
Lass erstmal 100 km fahren, falls das mit den Fehlzündungen nach 20 km nicht besser wird, den Vergaser reinigen, neue Zündkerze und Kerzenstecker vom Zündkabel abschrauben und das Zündkabel 1 cm abscheiden und wieder zusammen schrauben (hilft gegen den Kupferwurm)https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_SJ_50_Bali
Habe jetzt Vewrgaser gereinigt, Luftfilter neu..dann kommt noch Zündkerze und habe Riemen und Variorollen bestellt und dann mal schauen....
Neuer Stand...Mallossi Riemen und Rollen mit 9 G ...die alten Rollen waren eckig. Jetzt läuft er sauber und 65 anstatt 56 km/h .
Moin,
original soll ja eine 691mm Keilriemen drinnen sein, nicht überall kriegt man die.
Welche Maße bzw. welche Länge hat dein Malossie-Riemen?
