• Hab aus gesundheitlichen Gründen mehr als 2 Jahre nix mehr am Moped gemacht, hab auch kein Handbuch aber eine Frage:
    Wechsele gerade den Ölfilter 1. kommt der kleine O-Ring direkt auf den Filter 2. woran erkenne ich, wierum der Deckel wieder aufgeschraubt wird
    ( liegt vielleicht am Alter so doofe Fragen zu stellen)
  • Boah.. zu lange her das ich an der Boldor n Filter gewechselt habe :oops:
    Aber am Deckel ist ne Nase die oben in Führungen am Block rein gehört.
    Immer gut drauf bleiben!
    Gruß - Kolle
  • Danke das hilft schon mal, aber braucht man den O-Ring wirklich? Am Filter is doch eh ein Gummiring verarbeitet
  • Ich bin mir echt nicht sicher aber gehört der nicht auf den Bolzen bevor dieser in das Gehäuse gesteckt wird.
    Es gibt 2 Möglichkeiten wo Öl austreten kann.
    1) Die große runde Dichtfläche zwischen Gehäuse und Motor
    2) Der Bolzen im Gehäuse
    :gruebelx:
    Gruß - Kolle
  • der kleine O-Ring kommt auf die Schraube und dichtet Ölfiltergehäuße zu Schraube,
    wenn du das zusammen hast, komt die Feder innen rein, danach (ganz wichtig)die Unterlegscheibe*, dann der Filter,
    das ganze Gedöns schraubst du auf den Motor, so dass die Kühllammellen senkrecht stehen und die von Kolle beschiebene Nase in der Führung liegt. Fertig :)-
    *ohne die Scheibe kannst du auch den Ölfilter weglassen :D
    da sich die feder in den Filter arbeitet und der Filter nicht mehr dicht ist, das heißt, das Öl läuft ungefiltert zurück in den Motor
    Turtle-Hilfe
    2 Mal editiert, zuletzt von Sangalaki ()
  • Micha muß es wissen :res:
    :D
    Gruß - Kolle
  • Ihr seid schon a bisserl sehr gut:D
    Hat natürlich die Unterlegscheibe gefehlt, aber der Filter war noch in ordnung.
    Weiß jemand ob Eddi in Dormagen noch Vergasermäßig aktiv ist?
  • oder Pille oder Abraxas, wenn dann habe ich einen oder beide dort getroffen.
    Gruß - Kolle
