Hallo!
Ich habe mir eine gebrauchte Honda Vision 50 mit 500km auf der Uhr gegönnt. Primär da mein Vater gute Erfahrungen mit Honda gesammelt hat.
Nun ist mit aufgefallen, dass das gute Stück bei 20-30kmh gut hörbar einen relativ hohen & klappernden Ton von sich gibt. Nimmt man Gas weg, ist auch das Geräusch sofort weg. Man hört ihn allerdings durch den Helm nur deutlich, dann man das Visier öffnet und Richtung Fußbrett schaut. Ansonsten wird der Ton recht gut vom Helm abgefiltert.
Der Vorbesitzer hat leider die 1. Inspektion nicht gemacht, sodass die Garantie wohl weg ist. Im November wird der Roller 2 Jahre alt. Meint ihr das Geräusch könnte vom Einspritzer kommen? Ist es dann nach dem Einstellen der Ventile bei der 1. Inspektion weg? Oder woran könnte es liegen?
Sollte die Inspektion sofort erfolgen? Oder dürfte man vorerst so weiterfahren?
