Hinterradbremse Honda SLR650
  • Hallo! Bin seit jüngst Besitzer einer Honda SLR, dessen Hinterradbremse Fragen bei mir auslöst. Ich muss ziemlichen Kraftaufwand erzeugen um eine straffe Bremswirkung zu erzielen. Ich schaffe es auch nicht, das Hinterrad blockieren zu lassen, wie es bei anderen Motorrädern kein Kunststück ist. Meine Frage: Hat da jemand mit dem Motorad Erfahrung? Ist die Bremswirkung bei diesem Motorrad normal? Oder wo könnte das Problem liegen. Ich habe schon Bremsbacken und Bremsscheibe sowie Bremsflüssigkeit tauschen lassen ohne nennenswerte Besserung. Danke!
  • Hallo, du sagst tauschen lassen.....hm, dann dürfte wohl keine Luft im System sein, die das verursachen könnte.
    Ich habe auch seit kurzem eine SLR und muss sagen, dass mein Hinterrad schnell blockiert, wenn ich nur mit der Fussbremse bremse. Durch den Lastwechsel und mein etwas geringeres Gewicht ist beim Bremsen ja auch kaum Gewicht auf dem Hinterrad.
    Fühlt es sich denn an als ob du auf einen Gummiball trittst beim Bremsen?
    Denn dann würde ich auf Luft tippen.
    ...aber in der Werkstatt sollten die das in den Griff bekommen, denke ich....
    Sry, daß ich dir nicht weiterhelfen kann.
    Gruß Sascha
  • Danke für deine Antwort, da habe ich erst mal eine andere Erfahrung deinerseits. Luft ist keine drin, habe sie selbst entlüftet und auch in einer Werkstatt entlüften lassen. Somit schließe ich Luft aus. Meine Werkstatt hat es nicht hinbekommen. Ich wiege zwar scheinbar mehr als du, aber daas sollte kein Hinderniss sein mit dem Hinterrad eine straffe Bremsung hin zu legen. Ich bin mit meiner Hinterradbremse nicht zu frieden. Kann ja dann nur am Hauptbremszylinder liegen. Oder hat da jemand noch eine Meinung?
  • Moin......wie sieht es mit der Qualität der Bremsleitung aus. Dehnen Sie sich wenn Du mal von Hand pumpst? Anfassen und mal von Hand bremsen. Wenn das so ist, auf Stahlflex wechseln. Ich würde sowieso auf Stahlflex wechseln. Hinten wie vorne.
    Bremskolben der Bremszange freigängig? Manchmal gammeln die ein. Sollte der WERKSTATT aber auffallen, oder auch nicht. Oder die Bremspumpe ist defekt. Dann raus damit und sich eine gebrauchte holen. FMX, Vigor etc. sollten die gleichen haben.
    Gruß, Michael
