Wenn der Motor eh draußen ist, dann investiere die wenigen Stunden zum öffnen. So wird der bestimmt nicht lange laufen. Ein Dichtungs- und Schraubensatz kosten nicht die Welt.
Evtl. brauchst noch einen neuen Steuerkettenspanner + Gleitschiene und Kolbenringe und vielleicht Simmerringe. Ist ne schöne Arbeit und wäre ärgerlich, wenn den Motor drin hast und dann doch wieder alles zerrupfen musst.
C853A8B1-9971-4473-B066-4373766CB67F.jpgD2CCD173-202B-46FB-B483-0954B7523AA5.jpgA26EB0FD-B33E-44FB-BBE2-67C185170716.jpg1AB210E2-D91A-4724-84F1-06F36244FA7D.jpg6842A097-6E74-4B25-8563-26F2D5D74BF6.jpg6A2D7E1B-180B-41DC-9496-B4A9385CD73C.jpg
Es geht weiter. Mich würde Eure fachkundige Meinung interessieren. Die Rotorschraube bekomme ich ums verrecken nicht los. Bei blockierter Kette hat sich die Hinterachse bewegt und den Kettenspanner verbogen.
Ansonsten finde ich, sieht das alles ganz gut aus.
Den Rotor kannst zur Not drauf lassen, der stört weniger beim Zerlegen.
auf die schraube vom rotor stecke ich einen nicht gekröpften ringschlüssel, und schlage mit einem hammer auf dessen ende. gibt es auch als schlagschlüssel. Oder eben schlagschrauber nehmen. Das ist nur eine M8 Schraube, so unsagbar fest sitzen die nicht, und ich löse sie stets ohne etwas zu blockieren, denn dabei riskiert man nur andere dinge zu beschädigen!
Die große Herausforderung ist eher den Rotor abzuziehen.
Also wenn er notfalls drauf bleiben kann, wäre mir das schon lieber.
Ich hatte gestern vergessen zu erwähnen, daß Öl im Limaraum ist, also muß er wohl doch runter.
Die Schraube lösen, ohne zu blockieren, der Motor dreht schon recht leicht durch, aber gut mit Impuls. Mal sehen.
Mahlzeit!
Öl im LiMa-Bereich ist völlig normal!
Dort wo keins ist oder war ist's oft viel schlimmer.
NW-Lager im Kopf z.B.!
Auspuff hoch,
Norbert
Na dann, lasse ich doch erst einmal die Faulheit siegen. Danke!
Dei NW-Lager sind bei G und CJ der Grund für die Mengen an angebotenen "Rumpfmotoren"!
Intakte Köpfe dagegen sind, meiner Erfahrung nach, eher selten.
Also schadet etwas Neugier in diese Richtung nicht...
Oft reicht einem hier schon der Blick in die obere Kopfdeckelseite!
Oben zerlege ich auf alle Fälle, unten mal sehen.
0294BE0E-6AE7-45FE-8E12-E2353EED33D7.jpgFEE36DFD-02C1-4F78-BF1F-06BFDE7F2FE2.jpgF502AE2B-756D-444D-B52B-0D3F87FAD205.jpgEC1D0BAD-24E8-47A5-8E50-1478AB23143B.jpg27E3A096-C218-4338-8954-B7C1E886BE9D.jpg8A3EB0B8-CC1C-4DFC-AA88-74E5E773E772.jpg
Moin,
die Ölpumpe sieht ganz gut aus, finde ich. Auch im Ölraum darunter und im Sieb war keinerlei Abrieb oder Bröckchen.
Die Schrauben aller Deckel ließen sich sehr leicht lösen. Die Dichtungen waren unbeschädigt. Weiterverwenden?
Die Schrauben vom Anlasser sitzen sacktest.Selbst nach dem Lösen lassen Sie sich nur mit extremer Kraft drehen und werden verformt. Da weiß ich noch nicht, wie ich die rausbekomme. Für solche Bits habe ich keinen Schlagschrauber, aber das würden Köpfe eh nicht durchhalten.
Kann man eigentlich alle Simmeringe von außen tauschen? Außer KW am Rotor.
Eine Schraube ist raus, die andere nur halb.
Sauber abgebrochen. Da die offensichtlich festgerottet ist wird das Entfernen sicher lustig.
Ansonsten ist der Motor ausbaureif.
Was mir allerdings noch auffiel, die äußeren Kabelschläuche (also die nicht gewickelten) sind total spröde und brechen total schnell.
Später beim Zusammenbaun einfach mit Gewebeband stabilisieren? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Geändert von bswoolf (22.11.2018 um 23:59 Uhr)
Hat jemand Erfahrung mit dem Kabelthema?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
