Getrieböl wechseln vt550 E
  • Guten Tag aus der Heide. Brauch mal wieder euer Hilfe. Will Gertiebeöl wechseln. Finde aber keine Anleitung im Netz. Dumme Frage. Kann man das Öl wechseln oder ist es mit dem Motoröl gleich.
    Vielen Dank.
    Gruss Horst
  • Der Blick in beide WHBs der VT ergibt unter dem Punkt „Schmierung“ einen Hinweis auf Motoröl und einen auf Endantriebsöl. Kein Hinweis auf Getriebeöl.
    Nach dem Ausschlussprinzip ergibt sich daher für mich, da es dir nicht um den Endantrieb geht, und es zu Getriebeöl keine Hinweise gibt, die Schmierung des Getriebes kann nur durch Motoröl gewährleistet sein.
    Die rein theoretische Überlegung einer VT-Fahrerin.
    Aber ich weiß, hier gibt es Fachleute, die dir definitiv besser weiterhelfen können
    Weiterhin viel Erfolg!
    Sei gut zu dir
  • Das Getriebeöl bei deiner VT schmiert zugleich auch den Motor und die Kupplung.
    Also kauf ein Motorenöl für Motorräder mit Nasskupplung.
    Für das Alteisen ist die einfachste mineralische Qualität mit der Viskosität 10W-40 mehr als ausreichend.
    Nachtrag:
    Natürlich versteht es sich von selbst, dass beim Oelwechsel auch der Oelfilter und der Kupferdichtring an der Oelablassschraube getauscht wird.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hippo ()
  • Moin Horst
    Stimmt so. Motor und Getriebe der VT 500, so wie viele andere Motorräder auch, haben den selben Ölkreislauf.
    D.h. wenn man das Motoröl wechselt, wechselt man automatisch das Getriebeöl mit.
    Die Ölqualität sollte 10 W 40 oder 20 W 50 sein und mineralisch. Bei teil- oder synthtischem Öl rutscht die Kupplung.
    Liebe Grüße
    Harald
  • Moin, vielen Dank für Antworten. Habe dann alles richtig gemacht. Werde dann den Kardan noch wechseln.
    Gruss aus der Heide
    Horst
    Gruss aus der Heide
    Horst
    Honda hat die Sonderkennung "GL5" im Kardan
    also Hypoid-Getriebeöl SAE 90 API GL5
    Turtle-Hilfe
