Honda xl 350 r läuft nicht
  • Hallo
    wie oben schon beschrieben habe ich ein problem mit meiner XL 350 R
    und zwar habe ich jetzt schon einiges geprüft aber ich komm nicht auf den fehler
    der zündfunke ist da und gut blau
    sprit kommt an aber sie springt nicht an auch nicht mit startpilot
    die kompression ist ok
    die kompression kommt mir etwas lasch vor aber nachdem sie sich nur sehr schwer im 3 gang schieben lässt
    denke ich das die kompression passt
    wenn ich vollgas gebe beim reintreten entstehen fehlzündungen aber sonst nichts
    ich freue mich auf eine schnelle antwort
    danke im vorraus
  • Ja definitv kompression messen!
    Kenne dein Bike nicht, hat es eine Dekompressionsfunktion zum starten? Falls ja -> Prüfen.
    Lief das Bike vor ein paar Tagen noch oder steht es schon lange?
    Fall es ein "Ständer :ablach:" ist, erneuer mal den Sprit ;)
    ggf. wäre bei einem "Standbike" auch eine Vergaserreinigun hilfreich.
  • die xl ist anscheinend abgesoffen !
    das passiert gerne wenn sie mit vollgas angetreten wird und kann zu kickerrückschlägen und verletzungen führen.
    Wie sieht den das Kerzenbild aus ?
  • ….stellt sich für mich erst mal die Frage wie lange du die XL 350 schon hast und wie es dir ansonsten bisher beim Starten gegangen ist.
    Wenn man da Nuanzen falsch macht dann springt so ein Ding gleich mal auch nicht an. Kenn das von meiner Boldor. Springt bei mir immer sofort an, einmal wollte ein Bekannter das Ding starten, mit wilder Drehbewegung am Gasgriff und Orgeln und sie machte keinen Muks.
  • hallo
    danke für die schnellen antworten
    habe das moped vor ein paar wochen gekauft
    leider war da der ansaugstutzen gerissen dieser wurde getauscht
    und seitdem versuche ich das moped zum laufen zu bringen aber ohne erfolg
    das sie abgesoffen ist habe ich auch schon gedacht
    und dan hab ich sie mit geschlossenen benzinhan leergeschoben
    zündkerze rein und wieder nicht angesprungen
    die zündkerze ist aber auch nicht übermäsig nass
    selbst wenn ich den startpilot zur zündkerzenöffnung im zylinderkopf spritze und dan die zündkerze
    wieder einbaue kommt nichts nicht mal ein zucken
    ich bin am verzweifeln:???:
  • Gut, dann ist Sie vermutlich vorher auch schon nicht gelaufen, oder?
    Also wenn du auch schon das Gefühl hast, dass die Kompression nicht das ware ist...
    Prüfe die Kompression. So ein Messgerät gibt es für wenig Geld bei Ebay.
    Eventuell ist ja einfach nur das Ventilspiel total daneben und ein Ventil schließt nicht richtig.
    Wenn du dir das zutraust und du gerade eh Zeit hast, prüfe mal das Spiel.
    Aber als aller erstes erstmal Kompression messen.
  • hallo
    ja so ein kompressionsdruck prüfgerät habe ich mir gestern bestellt
    aber selbst wenn die kompressions nicht so gut ist müsste sie ja mit startpilot wenigstens husten
    man merkt ja einen druck beim treten der ist halt nur nicht so groß:gruebelx:
  • Normal schon, aber erstmal eine Baustelle nach der anderen.
    Was du sonst noch machen kannst, bis das Messgerät da ist -> mal Zündkerze auf verdacht austauschen und Zündkerzenkabel/Stecker untersuchen, nicht dass es irgendwo blank ist und im montiertem Zustand der Funke woanders überspringt.
  • Hallo
    die zündkerze ist schon getauscht und habe das kabel auch überprüft
    kann es nicht sein das der auspuff eventuell zu ist und deswegen fehlzündungen entsehen
    die nach gehör eher aus dem vergaser kommen
  • hab heute als erstes das ventil spiel geprüft leider war das von keinem ventil in ordnung
    habe jetzt mit gefühl etwas das spiel eingestellt und siehe da sie läuft
    werde mir morgen mal eine fühlerlehre ausleihen und es gscheid einstellb
    bloß eins versteh ich nicht vom rechten vergaser geht ein schlauch weg und ich weis nicht wohin damit
    aber sie läuft super also kein stottern nichts deswegen weis ich jetzt garnicht ob sich das nicht eventuel so gehört
    leider weis ich nicht wie ich hier ein bild einfügen kan sonst würde ich es euch zeigen
  • wer ist bikerhoster?
    ich verstehe das grad gar nicht
    tut mir leid
    ich brauch eine erklärung für dumme sorry
