Hornet PC 34 Problem Motorlauf , Vergaser ?, Zündung ?
  • Hallo HONDA Freunde
    Bitte wenn möglich um INPUT
    Schraube an einer HORNET PC34 bj. 2001 Km ca. 60.000
    Vergaser Modell ohne Benzinpumpe
    Das Bike startet gut,
    und läuft am stand gut und bis ca. 5000 auch ganz noraml.
    wenn man dann mehr Gas gibt , dreht sie bis 5000-6000
    dann fängt sie an zu stottern (pulsieren) und kommt nicht höher.
    Kerzen wurden getauscht, Lufi neu, vergasser ultraschall vor 6 monaten, unterdruck Bezinhahn geprüft,
    Nebenlufi neu 2017
    Was sehr eigenartig ist, beim hochdrehen flackert die neutral Lampe etwas und die
    Ladespannung geht beim hochdremen von 14 auf 13 volt zurück.
    Zylinder 1+2 ca. 200 grand am krümmer 3+4 ca. 160 grad am Krümmer.
    Wenn ich sie mit offen Lufi laufen lasse und etwas bremsenreininger in den Lufi Kasten sprühe um zu gucken
    ob sie zu wenig sprit bekommt
    geht sie aus
    Bin etwas ratlos
    Das problem kam von einer minute auf die andere,
    bis dahin ist sie problems gelaufen.
    Meine Vermutung Zündspule (kann da jemand etwas dazu sagen?)
    Hatte das problem schon jemand ?
    Bitte um Input wenn jemand helfen kann
    DANKE recht herzlich !!
    2 Mal editiert, zuletzt von Gost ()
  • Hast du die Vergaser Membranen überprüft?
    Sitzen sie korrekt, oder haben sie Risse?
    Everthink is Good,
    but a Red eNTV is better.
  • Hallo Danke
    werde ich als nächstes prüfen.
    Was mich aber stutzig macht ,
    geht sie aus, ich glaub dann müsste sie doch eigentlich höher zu drehn beginnen.
    Das würde ja bedeuten das sie zu viel spirt bekommt,
    was eingetlich nicht sein sollte wenn die membran defekt ist,
    dann sollte sie denk ich mir ja zu wenig bekommen
    oder liege ich hiermit falsch ?
    lg
  • Hallo hab den Fehler gefunden ,:happy::happy:
    Des glaubt mir eh keiner ;-)
    Der schlauch der oben vergaser 1 und 4 verbindet und den Druckaugleich oberhalb der Membran
    ereldigt,
    war vestopft.
    Da hat doch tatsächlich eine Erdwespe ein nest reingebaut
    Krass aber funkt nun wieder
    Thx
    lg
  • Sachen gibt es, das ist kaum zu glauben wo sich diese Viecher überall einnisten. Schön das du es gefunden hast :roll:
    Gruß aus der Pfalz
