ich habe folgendes Problem:
Gestern
Heimfahrt ca. 16 km.
6km Stadt - 5km Schnelltrasse - 5km Stadt.
Temperatur nach ca. 10km unter der Mitte, stieg bis zuhause leicht über Mitte
Komme nach Hause - stelle Roller ab - Temp.anzeige etwas über Mitte - Lüfter läuft an - Kühlwasser läuft aus
Rostrote Brühe - kommt aus dem Überlaufbehälter.
Während er Fahrt kam es zu keinem Kühlwasserverlust.
Maßnahmen gestern
- Frontverkleidung ab
- nach Abkühlen Kühlerstopfen geöffnet und Sichtkontrolle
Wasser bis oben hin vorhanden.
- Überlaufbehälter war unter Lower Pegelstrich
bis knapp unter Upper Pegel Markierung aufgefüllt
Alles wieder zusammengebaut.
Heimfahrt heute.
Wieder genau das Gleiche passiert. Siehe oben.
Was ich nicht sagen kann ob der Lüfter während der Fahrt lief, nur das er zuhause beim abstellen anlief.
Was könnte hier das Problem sein?
Und wo an welcher Stelle fange ich am besten an?
Ist die 'Pos. 21 Switch Assy Thermostat'
https://www.bike-parts-honda.d…R/13KPR1I1/F__2700/2/7791
ein Tempfühler der den Lüfter ansteuert?
Kann es sein das dieser zu spät schaltet und damit den Lüfter zu spät aktiviert?
Anderseits, in einem älteren Beitrag/2013 hier:
SH125 Bj04 Motor wird heiß und Kühlwasser drückt raus
https://www.honda-board.de/hb/…us?highlight=k%FChlwasser
habe ich gelesen das der Kühler erst recht spät, kurz vor'm roten Bereich, einschaltet.
Ist das wirklich so?
Wer kann weiterhelfen?
Danke und Grüße
Alias
