Moin zusammen,
ich habe meine CB 250 K nach 20 Jahre Stilllegung gekauft. Nicht gestartet nach Erwerb. Der Motor wurde jetzt von mir überholt (Zylinder geschliffen / Kolben neu / Ventile neu eingeschliffen / Steuerkette / Gummirollen / Dichtungen...). Nun eingebaut und Zündung / Vergaser (nur Synchronisierung grob) / Ventilspiel eingestellt. Sprang sofort an. Läuft recht ruhig und gleichmäßig im Leerlauf. Ölversorgung ok - Öl tritt kräftig aus Kontrollschraube am Zylinderkopf aus.
Aber:
- wenn ich kräftig Gas gebe im Leerlauf, dann wird es ab ca. 4.000 u/min gefühlt zäh
- der linke Auspuff wird deutlich heißer als der rechte
- links kommt gefühlt mehr Abgasdruck aus dem Endstück raus (und ist lauter)
Fragen:
a) woran kann das liegen?
b) in welcher Reihenfolge / Diagnose gehe ich am besten vor, um die Ursache zu finden
Gefahren bin ich noch nicht. Dazu muss ich noch weiter komplettieren.
Danke für Eure Hinweise & Tipps.
Viele Grüsse
Stephan
