Help wanted - 900 RR will nicht!
  • Symptom:
    Startet nur schwerlich oder gar nicht, säuft ständig ab, oder bekommt gar keinen Sprit.....
    Tank: ohne Unterdruckventil
    Synchronisiert mit fast keinem Druckunterschied
    Zündfunke vorhanden, Kerzen auf 0,8mm, Iridium, jedesmal gesäubert
    Kompression: 10,5/9,5/9,5/9,0 (kalt)
    Benzinpumpe arbeitet
    Batterie-Test mit CCA über 200 bestanden, geht aber nach kurzem Starten runter
    Starthile über Pkw oder separater Batterie: keine Abhilfe
    Motoröl frisch, incl. Filter
    Schwimmerventile sauber, schließen dicht
    Gemisch: Werkseinstellung nich geändert
    Keine Falschluft, Stutzen dicht, Synchronöffnungen verschlossen
    weiß jemand hier noch einen Rat/Tip ???????
    Mein Latein ist am Ende....
  • Benzindruckregler kaputt, so dass Zylinder 2+3 absaufen?
    Siehe hier, auch wenn es für die Hornet 900 ist...
