Krümmermuttern Anzugsmoment + Reihenfolge
    da ich gerade bei meiner CBR600RR6 PC37 den Auspuff umbaue, würde ich die Reihenfolge und die Anzugsmomente für die Krümmermuttern am Zylinderkopf benötigen.
    Habe mit der Suche leider nichts gefunden.
    Hoffe dass mir jemand helfen kann.
    Danke,
    Jan-Peter
  • Das WHB sagt nichts über eine bestimmte Reihenfolge.
    Neue Krümmerdichtung in den Kopf einsetzen.
    Neue Dichtung an das Auspuffrohr setzen und den Schalldämpfer anbauen aber nicht fest ziehen.
    Auspuff-Flansch-Muttern provisorisch einsetzen, ebenso Befestigungsschrauben.
    Die Auspuff-Flansch-Muttern auf 12 N-m festziehen.
    Dann die Befestigungsschrauben des Auspuffrohrs feststehen.
    Schalldämpferschellenschraube auf 23 N-m anziehen
    <<<<<Erst absteigen wenn beide Räder stehen>>>>>
  • danke für die Antwort, hat mir sehr geholfen.
    Ich mir etwas unsicher, da es bei manchen Autos eine Reihenfolge für das Anziehen der Krümmermuttern gibt.
  • Jetzt hab ich aber auch noch eine Frage... hab heute heute ebenfalls meinen Krümmer getauscht gegen einen ohne KAT. Leider sind 3 Stehbolzen mit raus gekommen. Die frage ist jetzt ob die muttern von den Bolzen runter müssen oder kann ich die so wie sie sind wieder einschrauben?
  • Kannst du.
    Aber es ist dann ein zufälliges Ergebnis, falls es optimal dicht ist.
    Kann klappen, muss nicht.
    Versuch macht kluch.
