Honda CBR 900 RR SC44 Dinstanzhülse Vorderachse
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine kurze Frage zur Vorderachse der SC44.
    Das Problem ist, dass sich der Bremsbelag außen des Bremssattels links sich deutlich stärker abnutzt. Ich habe jetzt neue Bremsbeläge verbaut und diese schleifen die ganze Zeit leicht an der Scheibe. Meiner Meinung nach müsste auch in Fahrtrichtung links eine Distanzhülse zwischen Felge und Gabelholm vorhanden sein (diese fehlt dann wohl :( ).
    Liege ich richtig mit der Vermutung? Wenn ja, wie sieht die Hülse aus bzw. wo bekomme ich diese her?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Es gibt zwei distanzhülsen am Vorderrad. Links in Fahrtrichtung die Hülse 25 mm Innendurchmesser ca. 3mm Wandstärke Länge ca. 12 mm, wie ein kurzes Rohrstück, dass in den Simmerring gesteckt wird. Rechts hat etwas mehr Kontur. Innendurchmesser auh 25 mm, wird zur Gabel hin breiter mit relativ großer Auflagefläche.
    Hier ist ein Link, da siehst Du die Vorderachse mit den beiden Hülsen. Mit der Maus auf dem Bild vergrößert die Anzeige.
    Gruss Streusel
    2 Mal editiert, zuletzt von Streusel13 ()
