Hallo liebe Gemeinde
Ich habe eine cbr 600 f pc 35 von 2000
Sie stand 8 Jahre danach hab ich sie wieder flott gemacht vergaser Ultraschall gereinigt neuer Luftfilter,benzinfilter , Kerzen ,Öl und Filter anderer Tank und so weiter...
nun zu meinem Problem am 100 km h fängt sie an zu stottern und nicht nicht richt Gas an wenn ich den Tank mit der vergaser verbinde ist alles ok.
Hab schon die benzinpumpe getauscht und das Relais beide keine neu teile aber das wäre ja auch ein Zufall wenn alles kaputt wäre ist bei jedem eingebauten Teil die selbe Macke hat jemand eine Idee?
Cbr 600f pc 35 Benzin Problem
- PC35
- Mex0201
Hab schon die benzinpumpe getauscht und das Relais beide keine neu teile aber das wäre ja auch ein Zufall wenn alles kaputt wäre ist bei jedem eingebauten Teil die selbe Macke hat jemand eine Idee?Habe mittlerweile eine neue Pumpe getestet und das selbe Problem ob es auch an der cdi liegen könnte?
