Guten Morgen,
kann mir jemand verraten, wie viel Gabelöl und welche Sorte die CB 250K3 haben möchte?
Besten Dank im voraus,
Willy
Guten Morgen,
Willy
Die Forumssuche hilft:
https://www.honda-board.de/hb/threads/96174-Gabel%C3%B6l
Laut dem Clymer-Band "Honda 250 & 350cc TWINS" gibt es vier Typen von Gabeldämpfern
"Piston type"
"Rod type"
"Piston valve type"
"Free valve type"
Der piston valve type und der rod type ist nach der Zeichnung im Clymer bei den Modellen mit Faltenbälgen verwendet worden (in meiner CB250K4 (B4) ist der rod type drin), die beiden anderen bei Modellen mit Staubkappen. Im Bucheli ist der "rod type" abgebildet.
Im Clymer werden folgende Ölmengen angegeben
Modell CB&CL 250/350, K1,K2,K3: 195-205 cm³
Modell CB&CL 250/350K4: 125-130 cm³
Modell SL 250/350K1, K2: 180-190 cm³
Wie sich diese Mengen zu den Gabel-Typen verhalten, kann ich aber auch nicht genau sagen. Bei meiner K4 hatte ich zuerst auch 200 cm³ eingefüllt (stand so im WHB, das sich aber auf die frühen Modell bezieht, den Clymer hatte ich da noch nicht), das war aber eindeutig zu viel (kam beim Einsetzen der Standrohre oben am Tauchrohr raus). Habe jetzt die für das K4-Modell angegebene Menge drin. Für das K0-Modell (das damals vermutl. nur CB250/350 hieß) dürften dann eher die 200 cm³ passen.
Wenn zuwenig drinnen ist schlürft es beim Ausfedern, bei zu viel ist die Gabel bockhart.
Also dazwischen kann man variieren, auch mit dem Öltyp. Je nach pers Geschmack.
Bis hierher erst einmal ein DANKE!
Willy
