Hallo Hondafreunde!
Ich baue seit Kurzem eine alte Honda CBX 750 f Rc17 BJ. 1986 wieder auf. Ich habe die Kiste fast geschenkt bekommen und sie läuft (lief) prima, allerdings gibts es noch viel zu tun. U.A. ist die Elektrik ziemlich verbastelt und ich bin dabei sukzessive die TÜV relevanten Funktionen wieder herzustellen. Bevor ich zu meinem "Problem" komme vielleicht noch ein paar Basics...
Verbaut sind im Moment:
Koso DB01-RN Tachometer,
HIGHSIDER 5 3/4 Zoll Hauptscheinwerfer SKYLINE, LED Standlichtring,
"Power-LED-Blinker" von Louis,
sowie hinten die etsprechende Louis "Power-LED-Blinker mit Brems- / Rücklicht Kombination" (4 LED quadratisch angeordnet: 2 x Blinker außen&übereinander und die anderen beiden dann rot, für Rücklicht/Bremslicht:
https://www.louis.de/artikel/p…4fa93a108dd97b0f542ff859c
Diese Komponenten habe ich erstmal zum Testen korrekt verkabelt. Ein entsprechendes lastunabh. Blink"relais" habe ich verbaut, die Blinker funktionierten danach auch ordnungsgemäß. Auch bei den anderen Komponenten funktionierte fast alles auf Anhieb, allerdings macht das Rück- bzw. Bremslicht Probleme
Das Rücklicht bei eingeschaltetem Licht funktioniert (beide roten LEDs leuchten), jedoch passiert beim Betätigen der Bremsen nichts weiter (leuchtet genau wie vorher schon). Mache ich jetzt das Licht am Lenkerschalter aus, kann ich die Bremsen betätigen und das Bremslicht geht geschmeidig an bzw. aus. (wieder beide LEDs).
Beim anklemmen des originalen Rücklichts (Signalleuchte mit zwei Drähten für Brems.- bzw. Rücklicht.) funktioniert alles zusammen tadellos - das zeigt ja auch, dass ich die Kabel korrekt verbunden habe. Ich musste natürlich beim Einbau der neuen Binker/RL/BL erstmal provisorisch die Kabel für Rücklicht&Bremsl. "aufteilen".
Wenn man den Power-Blinker einzeln direkt an die Batterie anschließt, also unabhängig das Rück.- oder das Bremslicht schaltet, leuchten auch immer beide LEDs.
Jetzt meine Fragen:
Hat eventuell jemand Erfahrung mit derartigen Blinker/Rück-/Bremslichtkombinationen?
Ich frage mich wie funktioniert das Rück-/Bremslicht genau (keine Schaltzeichnung oder Ähnliches zu finden):
Wird eine LED beim Bremsen dazugeschaltet und die 2te LED ist das Rücklicht? - Das würde nicht zu meiner Beobachtung passen, dass immer beide LEDs gemeinsam angehen, egal ob Brems.- oder Rücklicht und egal ob die Leuchten direkt an der Batterie angeschlossen werden oder "im Gesamstsystem" arbeiten.
Oder werden beide LEDs beim Bremsen während das Licht eingeschaltet ist einfach heller? Müsste ich in diesem Fall mit einem Widerstand arbeiten? Da ist so ein riesiger "Sensor" verbaut. Ich vermute der überwacht einfach, ob alle Glühlampen funktionieren und meldet ggf. einen Fehler ans Cockpit?
Ich bin noch völlig planlos was Fahrzeugelektrik angeht, darum gehe ich "logisch" vor :D. Bisher hab ichs ja ganz gut hinbekommen, aber hier kann ich mir keinen Reim drauf machen. Ich dachte erst die Blinker sind kaputt und sind innen irgendwie kurzgeschlossen (weil immer beide LED gleichzeit angehen, egal ob ich bremse, einfach Leicht einschalte oder die Dinger an die Batterie halte), aber beide Blinker gleichzeit - das wäre ein komischer Zufall.
Naaaaja. Ich komme nicht weiter und hoffe das vielleicht jemand von euch eine Idee hat und mein Problem einigermaßen rübergekommen ist.
Ist mir noch zu helfen???
Aso ... hier noch ein paar Bilder: Bitte nicht lachen, ist echt erstmal provisorisch zusammengefummelt
