Unterschiede Kühlerdeckel
  • Hallo Leute,
    ich Frage mich, ob die Kühlerdeckel der ganzen japanischen Motorräder untereinander austauschbar sind. Natürlich nur sofern der Öffnungsdruck gleich ist. Hintergrund ist der, dass an meiner umgebauten Varadero (Da ist ein Suzuki SV 650 Kühler dran.) vermutlich der Kühlerdeckel seinen Dienst nicht mehr tut. Ich habe aber in meiner Bastelkiste noch 1-2 Deckel liegen und obwohl die Gehäuseform teilweise etwas anders ist, scheinen die mir vom Konzept bzw den Maßen alle ziemlich gleich zu sein. Ich will es aber nciht einfach ausprobieren und riskieren, dass der Deckel ncht öffnet und mit der Kühler platzt. Im Internet habe ich das eine oder andere Zubehörteil gefunden, dass angeblich für ALLE japanischen Mopeds passen soll.
    Kann jemand was dazu sagen? Das wäre eine große Hilfe!
    Danke und Gruß,
    Hans_worst
    Und warum das alles?
    Weil ich es kann!
  • Ich kann nur für Autokühlerdeckel sprechen. Die haben zwar teilweise etwas unterschiedliche Ventile vom Öffnungsdruck her, aber wenn einer mechanisch passt kann man ihn benutzen ohne dass irgendwas am Motor oder am Kühlsystem platzt.......
  • Du brauchst den korrekten Öffnungsdruck (zwischen 0,8 und 1,3 bar, steht auf dem Deckel) und das Ventil muss ein 2-Wegeventil sein (Überdruck und Unterdruck um das Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter zu bekommen bzw. zurück zum Kühler)
  • Ich habe mal zwei Deckel die ich habe genauer angeschaut. Beide haben den gleichen Öffnungsdruck und sind auch vom Aufbau gleich, aber der eine ist länger, sprich der bewegliche Teil, der die abströmbohrung frei gibt ragt weiter raus. Ich hab mir jetzt auf Nummer sicher einen identischen zu alten bestellt. Ich denke auch, dass wenn die alle mehr oder weniger gleich wären, es deutlich mehr Zubehörteile in die Richtung geben würde. Die originale sehen hä meist eher nicht so chick aus und sind bei ner nackten gut zu sehen. Lsl oder wie sie alle heißen hätten dann bestimmt was hübsches gefrästes im Angebot.
    Weil ich es kann!
