XL125 K3 - Fragen zum Vergaser - Motor läuft, bzw. zieht schlecht
    bei meiner XL 125 K3 (Fahrgestellnummer 200822x) habe ich ein paar Probleme / Fragen, die wahrscheinlich mit dem Vergaser zusammenhängen.
    Könnt ihr mir hierbei bitte helfen? Wer hat hier Erfahrungen gemacht?
    Der Motor springt gut an, hat einen recht guten Leerlauf. Ab 3.500 bis 4.000 U/min stottert der Motor, als ob er sich verschlucken würde - er zieht nicht richtig.
    Ventile sind frisch eingestellt, den Vergaser hatte ich im Ultraschallbad gereinigt - das Problem ist nicht besser geworden. Der Vergaser ist ein PD 65 B(A) mit Gemischraube vorne.
    Hat da jemand eine Idee oder Erfahrungen, was das sein kann? Ich bin geneigt, einen Reparatursatz zu kaufen - da finde ich jedoch Unstimmigkeiten.
    Der "typische" Keyser Satz ist der KH-0205 - hier sehen die Einzelteile aber ganz anders aus, als die bei meinem Vergaser!?
    Ich habe den Keyser KH-0164 gefunden - der sieht viel besser aus. Kann mir jemand empfehlen, wo ich den in Deutschland bekomme?
    Über jeglichen Tipp freue ich mich sehr, danke.
    Gruß, Klaus
  • Hallo nochmal,
    ein kleines Update:
    Den Keyser KH-0164 habe ich schließlich bekommen - aus Australien ... Toll, was das Internet heutzutage alles möglich macht. Reparatursatz verbaut - Problem bleibt jedoch bestehen, bzw. hat sich nur wenig verändert.
    Ich habe den Schwimmer, bzw. die Schwimmerhöhe im Verdacht. Nach etwas Suche habe ich als Schwimmerhöhe für den PD65 einer XL 125 K3 18,5 mm gefunden.
    Mal schauen, was ich damit erreichen werde ...
  • Hallo Klaus...
    Gruß in die alte Heimat (Überherrn/Altforweiler/Wadgassen :wink: )!
    Spontan wäre mir nur Motorradbay.de eingefallen, die haben zwar auch nicht alles, können aber auch das eine oder andere besorgen. Den von Dir gewünschten Keyster-Satz KH-0164 haben die aber auch nicht im Shop gelistet. Dieser Tipp nur für den Fall, dass Du noch mal was brauchst, vergasertechnisch...
    Zu Deinem Ur-Problem kann ich leider nichts weiter beitragen als den Hinweis, dass die Peripherie (Umgebung) im passenden Zustand sein sollte, ganz fatal ist immer Falschluft, egal woher sie kommt, zu offener Ansaugbereich, o. ä.
    Viel Erfolg und ein bissl Glück wünsch ich Dir! :sup1:
    -==[Schubsi]==-
    odo90.jpg ... und es werden immer mehr! :sup1: ...
