Xl350R Spanner für Steuerkette
  • Hallo ,
    hat jemand nen Tip wie der Spanner für die Steuerkette zu montieren ist ,
    bekomme die Feder gespannt aber sie hebt sich immer wieder ab , die Nase geht nicht
    vernünftig ins Gehäuse runter . Im WHB steht auch nix sinniges .
  • Moin,
    den Spannhaken inkl. der Feder grob ansetzen wie dieser später zu sitzen hat und dann den Bolzen einstecken ohne mit der Schraube zu fixieren das kommt später.
    Wenn der Kopf noch nicht aufgebaut ist kannste einen 4'Imbussschlüssel oben auf dem Spannhaken(Loch) ansetzen und diesen dann nach rechts rüber drücken.
    Wird der Zylinderkopf dann aufgesetzt kommst du so mit dem Haken beim rüberdrücken unter die linke Laufschiene. Den Führungsbolzen Spannhaken von der vorstehenden Nase her
    waagerecht stellen, die Schraube ist dann später mit dem Ventildeckel zu verschrauben.
    Ist der Zylinderkopf schon aufgebaut wird die Feder mit dem Spannhaken mittels eines Kabelbinders fixiert der nach setzen vom Führungbolzen wieder entfernt werden muss, das ganze
    ist aber etwas schwieriger zu gestalten.
  • Ja habe den Kopf schon drauf gehabt , 5 Kabelbinder später hats geklappt ohne das was reingefallen ist ,
    es gibt nur eine Ecke wo der Kabelbinder nach dem durchschneiden auch wieder rauskommt ,
    auf der vorderen Seite ist eine kleine Ausspannung da muss der "Würfel" vom Kabelbinder hin .
    Am besten dann wohl vorher machen und dann den Kopf montieren .
