Hallo zusammen,
Ich bin am verzweifeln. Ich bin nun seit ein paar Monaten im Besitz einer cb 250 k von 73.
Mein Problem liegt darin, dass der rechte Zylinder nur sporadisch läuft. Wenn ich direkt am Vergaser gas gebe kommt sie nur ganz langsam auf touren. Wenn sie dann aber auf touren kommt läuft der Zylinder und wird auch warm.
(Zündkerze schwarz)
Geprüft bzw. getauscht habe ich bereits:
- neue Zündkerzen (auch von links nach rechts gewechselt)
- Zünkerzenstecker von links nacht rechts getauscht
- Zündspule von links nach rechts getauscht
- Vergaserinnenteile erneuert/ Schwimmer auf 25mm gestellt
- Vergaser von links nach rechts getauscht
- Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger abgesprüht
- neue Unterbrecherkontakte
- Zündung eingestellt
- Ventile eingestellt
- Kondensator erneuert
- Benzinschlauch erneuert (ohne Filter)
- Kompression beider Zylinder 9,5 bar
Vielleicht fällt Euch ja noch etwas ein was ich evtl. prüfen kann.
Vielen Dank im voraus.
