Kann man die CDI prüfen XL350R ?
  • Hallo ,
    gibt eine Möglichkeit die CDI zu prüfen mit einer Ohm Tabelle wie bei anderen Modellen zb. XL500r .... ,
    habe den Clymer Manual der 350 er kpl. durchsucht da finde ich nichts .
    Meine macht Geräusche wenn ich die schüttele und die Maschine springt nicht mehr an .
    Jörg
  • Du kannst versuchen, das Gehäuse abzuklipsen. Geräusche sollte sowas nicht machen.
    Mache mal ein Bild Steckerseitig :)
  • so mal den Deckel heruntergeholt , alle Steckeranschlüsse durch geprüft , Durchgang vom Stecker auf Platine ist vorhanden ,
    Lötstellen sehen auch noch ganz pasabel aus , es sind nur braune stellen zu sehen ,
    kann man die Bauteile dahinter messen ob die ihren Dienst verrichten ?
    Da wirst Du wohl das Gehäuse komplett entfernen müssen um zu sehen, welches Bauteil auf der anderen Seite lose rumfliegt. Dann schauen, wo es abgebrochen ist, und wieder anlöten.
    Danach bitte alle Bauteile genau identifizieren und 'nen vollständigen Schaltplan zeichen, damit wir 'ne Chance haben, sowas selber zusammenzulöten, wenn irgendwann die letzte CDI den Dienst verweigert.
    Schaltung dürfte ziemlich gleich zu anderen Hondas sein.
  • Auweia, ich hatte es befürchtet. Das schaut aus wie vergossen auf der anderen Seite... Aber auch das ist machbar. :)
    ... kann man die Bauteile dahinter messen ob die ihren Dienst verrichten ?
    Nur wenn Du sie auslötest ...
    Ein einzelnes Bauteil, das in einem Dir unbekannten komplexen System eingebaut ist, kannst Du nicht sinnvoll messen, weil Du nicht weisst, ob Dein Messergebnis von diesem Bauteil kommt oder auf unbekannten Umwegen durch andere Bauteile :o
  • Als Laie kann man schauen ob Lötstellen abgebrochen sind oder was verschmort ist. Riechen hilft da. Alles andere braucht einen wirklichen Könner.
  • ... ahnungsweise bei bestimmten Teilen, die man anhand eines Schaltplans - wie in der o.a. Quelle im Transalp-Forum - eindeutig identifizieren kann. War bei mir z.B. eindeutig eine Diode, die in beide Richtungen Durchgang hat. Ob die nun selbst hinüber ist oder / und - wie Olaf schreibt - von anderer Seite einen falschen Kontakt bekommt, kann man in der Tat nicht unterscheiden, ohne sie auszulöten. Ich habe das "Ausbaggern" aus der Vergußmasse recht schnell aufgegeben. Ob dann noch weitere defekte Teile irgendwo stecken, weisst Du ja dann auch noch nicht.
    Gestern ist die CDI endgültig in der Schrottkiste gelandet; wenn Du sie zu Übungszwecken haben willst, schick Deine Adresse per PN, kommt kostenfrei rüber ;-)
    H.
  • ... Ich habe das "Ausbaggern" aus der Vergußmasse recht schnell aufgegeben.
    H.
    genau das habe ich auch so gemacht , das kann ein Normalsterblicher ohne passendes Werkzeug nicht raus fummeln .
    Danke an alle für die Hilfe habe gerade eine "neue" gebrauchte bestellt , gebe nach dem tausch nochmal Bescheid ob das
    meine "Zicke" wieder ans laufen bringt .
  • doooch das geht.... ! meine war komplett voll geharzt
  • ... sicher "gehts", aber ist eben auch eine Frage des Aufwands und des Ertrags. Und der ist eben recht fraglich.
    H.
  • die neue CDI kostet mich 40 € dafür lohnt der ganze Aufwand erstmals nicht ,
    es sei denn die andere würde auch nicht funktionieren :D , aber wird schon .
