Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auspuffmontage
    06.03.2017
    90
    CB 750 Custom
    Standard Auspuffmontage
    muss der Seitenständer zur Montage des Auspuffs abgebaut werden? Irgendwie passt das nicht mit angebautem Seitenständer.
    Hank
    20.02.2006
    Oberpfalz
    14.006
    diverse Hondas und ne Yamse
    Es wäre hilfreich zu wissen, um welche Motorrad und um welchen Auspuff es geht...
    KTM Adventure 1190 R
    06.03.2017
    90
    CB 750 Custom
    CB 750 Custom, 4 in 4-Anlage
    29.05.2009
    wiesbaden
    224
    cb 1100F, cb 400 , cb 750 rc01, cb 750 kz
    Seitenständer ausklappen , linke Seite einfädeln , Seitenständer in der Anlage.. beim nach vorne schieben ..einklappen..
    am besten zu 2 oder die Schalldämpfer mit irgendetwas stabilisieren oder hochlegen...vorne befestigen dann hinten anbringen..
    wie bei der KZ ..
    06.03.2017
    90
    CB 750 Custom
    Ok, werde ich versuchen.
    Danke
    06.03.2017
    90
    CB 750 Custom
    So, Auspuff ist drin, Danke nochmal. Hab' noch 'ne Frage: Sieht so aus, als müsste ich, um das Hinterrad auszubauen, den linken Auspuff abbauen. Sehe ich das richtig?
    29.05.2009
    wiesbaden
    224
    2 weitere Möglichkeiten :
    Achse am Hinterrad die Mutter lösen und ab damit ! und Die Bremsankerstrebe hinten rechts an der Bremse abschrauben !!
    1. extrem hochbocken oder über einem Absatz auf Mittelständer ,, Hinterrad muss schweben, dann Dämpferan der Schwinge abschrauben und alles hinten sacken lasen, dann Achse raus ...2 . Kettenspanner lösen , Kette vom Kettenrad abziehen und zwichen linker Schwinge und Kettenrad gleiten lassen , Hinterrad nach hinten ziehen ,, mehrfach rütteln , , Spanner lösen , Achse raus.. ist etwas Fummelei , aber der auspuff bleibt dran .. viel Spasssss
    Geändert von tubus54 (06.12.2018 um 18:50 Uhr)
    06.03.2017
    90
    CB 750 Custom
    Ok, werde ich so versuchen, Danke...
